727 visninger
8 Svar
Ledninger på batteri? Ledninger på batteri?
I dag fik jeg så min nye lader, så jeg måtte ud i regnen og pille batteriet af fruens ER6'er. Jeg undrede mig over, at der sidder 2 tynde kabler på batteriet, foruden + og stel? Der sidder en sikring på de tynde kabler, men hvad filen er de til? Jeg har dem ikke på Ninja'en...
jul 2007
jul 2007
maj 2009
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 3 Emner: 17 Svar: 66
jul 2007
maj 2009
jul 2007
sep 2011
Følger: 11 Følgere: 13 MC-er: 4 Emner: 30 Svar: 850
Når batteriet oplader dannes der brint, som slipper ud enten gennem propperne der er taget af, eller en lille plastslange i den ene side af batteriet. Sådan skal det være, ganske enkel kemi.
Jeg er oprindelig skolelærer med fysik og kemi som liniefag, men jeg kendte kunsten at hoppe af i tide, det vil sige lige efter eksamen. Havde jeg været skolelærer i dag, sad jeg sikkert i spjældet for mord på eleverne - eller en af forældrene.
En gang imellem lavede vi "brintbomber". Det vil sige vil satte et rør i bunden af en dåse, vendte den på hovedet og fyldte brint i til vi var helt sikre på den var fuld. Brinten kom så ud gennem rører i bunden - der altså nu var toppen - fordi den er meget lettere end luft. Comprendo?
VI satte ild til brinten som brændte med en lille næsten usynlig flamme, og den afbrændte mængde brint blev efterhånden erstattet med luft der strømmede ind i dåsen nedefra. Når brinten i dåsen var blandet med luftens ilt i forholdet 2 til 1, eksploderede blandingen med et ordentligt drøn, og lærere og rektor kom farende. Vi var naturligvis væk. Efter eksplosionen var dåsen blevet våd inden i, fordi 2 brintatomer brændt af med et iltatom giver et vandmolekyle. Og så ikke de der smørrede grin, det er seriøs kemi det her og ikke det andet.
Lige inden blandingen eksploderer slår flammen lidt ned i røret, men den kan ikke brænde dernede fordi der ikke er ilt nok, så den hopper op i toppen og brænder videre, slår lidt ned igen, op igen o.s.v. Det giver en svag hyletone så man kan nå at fjerne sig inden drønet.......
Hyleriet fra dit batteri har naturligvis en helt anden årsag. Der kan have været et knæk på udluftningsslangen.
jul 2007
