3.382 visninger
Gear ved sving eller dreje {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg ville høre hvilket gear I bruger når i skal dreje, tage et sving eller en større rundkørsel.
Jeg har det sådan at jeg altid ligger mig i 2. gear så jeg har omdrejninger nok til at "komme væk derfra" eller kunne bremse ned, fordi det føles som om MC'en "rejser sig op" hvis man kører i 3. gear og så må bremse ned fordi man kommer for langt ud..
Der er tale om hastigheder mellem 30-90 km/t...
Give me your 5 cent
og er også altid i 2. gear i rundkørsler... men kommer der et sving på en landevej kommer jeg altså ikke så langt ned i gear når der bare cruises...
skal der leges bliver 2. gear kraftigt foretrukket..
feb 2009
Følger: 26 Følgere: 40 MC-er: 8 Emner: 76 Svar: 1.233
men jo, jeg bruger da også lavt gear... så jeg kan "trække" den gennem svinget... men igen.. det kan sagtens være 4 gear.. kommer jo også an på svinget
okt 2011
Nogle gange er det også bedst bare at læne sig noget mere istedet for at bremse.
Følger: 28 Følgere: 29 MC-er: 2 Emner: 91 Svar: 975
Jo du har ret. Men nogle gange, hvis man taget et sving, og man kan mærke at man kommer længere ud, så kan det være svært at bare læne sig ned noget mere hvis man fx er i 4. eller 3. gear, fordi når motorcyklen ikke længere "trækker" så at sige, så begynder den at rejse sig op og får en endnu mere ud af svinget..
Ved ikke om du kan følge mig i det jer mener?
nov 2007
Følger: 13 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 1.869
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 61
okt 2011
"så kan det være svært at bare læne sig ned noget mere hvis man fx er i 4. eller 3. gear, fordi når motorcyklen ikke længere "trækker" så at sige, så begynder den at rejse sig op og får en endnu mere ud af svinget.."
hvis jeg forstår det korekt så er det ikke rigtigt...
når du køre med nedlækning i et sving og gir gas så rejser den sig, og når du slipper gassen/bremser så ligger den sig mere ned..
Og så har du jo en gixxer der er _lavet_ til at æde rpm
Er også sådan jeg forstå det.. Selvom det virker omvendt - det ene eller andet sted her -
aug 2009
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 8 Svar: 99
Korrekt at hvis du bremser (med forbremsen) så lægger den sig mere ned... HELT ned... :))
apr 2010
Følger: 19 Følgere: 18 MC-er: 1 Emner: 45 Svar: 197
30-50km/t. 2nd gear
50-100km/t 3rd eller 4th gear
Men det mest, jeg bruge femte gear på landevej(ikke meget små vej)sving
....og tænke hele tiden, SLOW IN...FAST OUT
Jeg oplever det modsatte, at hvis jeg ikke giver gas gennem sving at den så rejser sig.
Det er typisk hvis jeg ligger i "mindre" sving eller større rundkørsler hvor jeg ligger i 3. at jeg føler at den hellere vil køre ligeud i stedet for at dreje..
@ Nick
Jeg lå også 2. gear i alle de der 90 graders sving, og de lidt større i 3. gear.... det virkede i hvert fald.
Anyway.... skal bare ud og svinge lidt, så kommer det nok af sig selv..
http://www.motorcykelgalleri.dk/vid_vis.aspx?VideoID=9172
Start 02.14 - slut 02.30
- Havde i taget den i 2. eller 3. gear?
Det kommer jo an på motorcyklen og hvordan den går i de forskellige gear..
Men din kan jo nemt gå og trække godt fra 20ktm til 120ktm i 2. gear uden den tager skade.
der er du gal på den...
men prøv det næste gang du tager en tur i en rundkørsel... ta gerne et par runder..
når du gir den gas så vil den gerne ud af rundkørslen, hvor imod hvid du lukker for den trækker den ind af..
det har alle mine cykler i hvertfald gjort, og det bliver der også lagt stor vægt på de gange jeg har været på FDM kørekurser..
Jeg har faktisk nogle ret store rundkørsler herude hvor jeg bor, sådan 2 sporede, og ret mange af dem... så jeg fiser skam rundt og øver.....
Jeg må nok teste det lidt mere af, det kører jo bedst hvis man ikke behøver at dosere igennem svinget med gassen, men problemet er at jeg ikke altid lige kan måle af hvor meget gas den skal have igennem hele svinget, og holder jeg den på det samme eller slipper på gassen, ja så trækker cyklen indad, hvilket jo heller ikke er godt, for man får følelsen af at man "falder"...
Men tak for dine imput, skal prøve tænkte mere over det næste gang jeg flyver derud af..
@ Nick
My choice ville også havde været 2. gear, det nærmest et "safe gear"...
og så er det skide skægt..
tro mig... det er en helt anden cykel du kommer hjem med...
Så må du lige fortælle mig hvornår du skal af sted næste gang!
For jeg kommer gerne hjem med din cykel efter sådan et kursus så..
Tror de 3.000 er godt lagt ud så
da jeg var der nede på min gamle gixxer fik jeg røv af en mini ninja, og for satan den lille dreng på 18 kunne sq køre godt...
Og har også hørt at de 250'ere skulle være geniale til at sno sig igennem de skarpe sving..
http://www.videobash.com/video_show/unreal-control-on-honda-20071
Hvis en MC rejser sig når man slipper gassen, er det FØREREN som gør det. Al fysik og køreteknik understøtter det modsatte, så det er noget DU gør ved cyklen...
V. B - Du burde køre med på nogle flere svingture. Hver tirsdag er der afgang fra McD i Buddinge rundkørslen - hvis vejret er til det. Jeg kan sagtens være at finde på de ture...
Hvad tid plejer i at køre`?
@ Like a boss
@ Nick
Like a boss havde ret,. Det var lige med at klamre sig bedre til MCen med benene og bruge ryggen. Ikke hvile på armene men placere dem nærmest 90 grader med styret da man lettere kan manøvre. Sætte måsen en anelse tilbage i sædet og så bruge kontrastyring. Det virker helt vildt godt, MCen er mere stabil og det samme sving kan man tage med både 2. og 3. gear... For ikke at snakke om at man nærmest lan køre dobbelt så stærkt igennem svingene..
okt 2011
apr 2010
har du nogensinde kørt oliekølet GSXR ?
de har tendens til at rejse hvis ikke der bare er lidt stramning på kæden
så at kalde det kørerfejl er nok lige at generalisere lidt
okt 2011
