1.512 visninger | Oprettet:
GSXR 600 bruger vand {{forumTopicSubject}}
Hej Drenge
Min ellers så velkørende GSXR, er begyndt at bruge vand. Den bruger knap en halv liter på 600-800km og trækker super ringe synes jeg i forhold min gamle R6.
Den er ikke til at drive over 210, med hjemve og med ving måske 220. Har tænkt det var nok bare mig den var gal med, men er ret så skuffet over den.. Det skal dog siges jeg synes den trækker bedre end min R6 i 1 & 2 gear.
Er der noget med toppakninger på den eller andre ting man skal være obs på denne årgang.
Har tjekket for for fejl i motorstyringen, og ingen læret i den.
Mvh Kim
  • Skift af radiatortermostat 600 kr.
  • Skift af lameller på en dobbeltseng 190 x 200 640 kr.
  • Fjerne ukrudt mellem 50x50 grå beton fliser 1.100 kr.
  • Ophæng af billeder 350 kr.
  • Opsætning lampe, enkel 600 kr.
  • Opsætning lamper 400 kr.
Kommentarer på:  GSXR 600 bruger vand
  • #1   23. jun 2012 kan være din top pakning der er defekt...
    prøv at tjekke på samme måde som på en bil.. bla om du kan mærke tryk i slangen.. røg i udstødning osv
  • #2   23. jun 2012 Synes ikke jeg kan se noget af det, har prøvet med det hele, og der er umildbart intet vand at spore i olien..
    Intet hvid røg heller, bliver heller ikke varm, selv den varmeste dag indtil vidrer med kø kørsel i byen, nåede den kun 98grader...
    Må prøve at se om jeg kan fixe trykprøvning sættet fra bil til motor cykel, desværre de forkerte str jeg har. men må se af
  • #3   23. jun 2012 Har du haft taget låget af beholderen og se om der er bobler derfra når den er startet.
    På nogle mcère er der ved vandpumpen et lille drænhul så HVIS pumpen bliver utæt i pakningen, så kan vandet dryppe ud af huset frem for at løbe i motor. Prøv evt at se om der er tegn på væske under motor/i bundkåbe.
  • #4   23. jun 2012 Hej
    Nej, det har jeg ikke prøvet det med dækslet, det vil jeg forsøge imorgen.
    Og synes ikke kan se noget tegn på væske nogen steder.
  • #5   27. jun 2012 Ingen bobbler i vandt når den går i tomgang eller forhøjet omdr.
    TPS er justeret ind så stregen stå i midten i display når den er i dealer mode.
    Inden fejl. C00 skriver den,, skriver dog CHECK somme tider når den er varm og man sætter tænding på.
    Den er ikke tril at hive over 210km/t, og taber fart i 6gear med fuld hane smiley bliver sindsyg.
  • #6   3. jul 2012 Den har intet vand brugt over lang tid nu.. og fandt fejlen til hvorfor jeg syntes den var sløv, som nu udløste et nyt problem.
    Da det er en tyskercykel og man kan drosle dem der nede til ca 95hk er dette årsagen til den er sløv.
  • #7   3. jul 2012 Det er ret sikket en nem lille operation. I mange tilfælde var det skiver der blev lagt i indsugningsstudsene. Det er bare at tjekke og ud med dem hvis de ligger der.
  • #8   3. jul 2012 havde engang en zzr1100.. fandt aldrig ud af hvor de havde droslet den..
    solgte den hurtig...... igen..
    men
    du kan være heldig at det stå på den tyske reg attest hvordan det er gjort..
    men den mest normale måde er som CHRIS... der fortæller......
  • #9   3. jul 2012 Idag ligger de fleste begrænsninger i begrænset vandring for gasgivning. Dvs et ganske simpelt stop der hindre at fuld gas kan opnåes.
  • #10   3. jul 2012 Har afmonteret det stop der gjorde gasgivning var reduceret voldsomt.. men nu når der gives fuldgas, tøver den, som om den magler luft eller benzin.. 2 takter nærmest
  • #11   4. jul 2012 Har snakket med Suzuki i Næstved, og de snakkede om der evt kunne ligge fiberskriver i indsprøjnings systemet .. smiley Gad vide hvad man snart skal lede efter.
