1.167 visninger
Sløv Suzuki 750r 2003 2 del af historien {{forumTopicSubject}}
Nu har jeg fået kørt min sløve Suzuki i test bænk . Den får alt for lidt benzin under 6000rpm og alt for meget benz over 6000rpm .desuden yder den kun 34hk ved 6500rpm !!motoren lyder fint og alle filtere er i orden og tændrør er nye. Nogle der har et løsnings foreslag ?? Eller evt kunne låne mig en indsprøjtnings boks så den kunne udelukkes ? Evt en til salg ?
apr 2010
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 19 Svar: 200
feb 2005
Følger: 32 Følgere: 28 MC-er: 3 Emner: 12 Svar: 514
sep 2006
Følger: 5 Følgere: 5 Emner: 17 Svar: 76
nov 2007
Følger: 13 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 1.869
apr 2010
okt 2011
KN filter?
Udstødning?
Virker SET ventilen i bolt-on leddet optimalt, eller er den afmonteret/ikke i funktion?
Er PAIR systemet i indsprøjtningen afmonteret? - Altså de øverste butterflys
Er der monteret andre velocity stacks i luftfilterkassen?
Det er i hvert fald nogle af de ting der kan føre til at den får mindre eller mere benzin
Følger: 76 Følgere: 80 MC-er: 5 Emner: 30 Svar: 1.328
nov 2007
Følger: 20 Følgere: 19 MC-er: 1 Emner: 57 Svar: 811
Følger: 14 Følgere: 100 MC-er: 5 Emner: 94 Svar: 1.442
Havde samme problem på en Gixxer 1000 for nogle år siden.
Evt. Tag en snak med Gixxer guruen hos lydmuren.
maj 2011
okt 2011
jul 2010
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 6
Prøv at tage luftfilter kassen af og så sit tænding på. Så skal de spjæld gerne gå i fuld åben stilling og derefter i lukket stilling forså at gå i neutral igen.
Følger: 29 Følgere: 26 MC-er: 3 Emner: 118 Svar: 630
okt 2011
apr 2010
maj 2011
okt 2011
okt 2011
sep 2011
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 662
http://www.deeknow.com/dyno/index.php?bike1=GSXR750_2004&bike2=GSXR750_2001&action=Dyno+It
okt 2011
okt 2011
Prøv at åben tankdækslet, hvis der skulle komme lidt vacuum i tanken. Tjek trykket i benzinslangen.
Prøv at skrue udstødningen af, hvis der nu skulle være fremmedlegemer i.
Skift ECU eller prøv at låne en powercommander. Tager 1 minut at sætte sådan en på. Du må godt prøve min, men jeg bor i Århus
nov 2007
jul 2010
Hvad sker der når du giver den lidt gas? åbner spjældet mere??
nov 2007
jul 2010
Muligheden er at pille de spjæld af( der sidder 2 skruer per spjæld) pas på ikke at tabe dem ned i cylinderen:) Så kører en tur uden dem og se om det hjælper lidt.
Tager ikke lang tid at afmontere....
nov 2007
Følger: 32 Følgere: 31 MC-er: 5 Emner: 21 Svar: 1.071
nov 2007
Hvis den eksempelvis er en hjemmemarkeds model importeret fra følgende lande, kan den evt. være droslet:
Japan: 100 hk (tidligere 77 hk)
Schweitz: 85 hk
Tyskland: 100 hk (dog har tyskland nu indført samme lovgivning som dk på kørekort) men forsikringsselskaberne tilbyder stadig billigere forsikringer til mc'ere med 100 hk og derunder.
Frankrig: 100 hk (vedtaget ved lov i 2008)
Disse droslinger er i de fleste tilfælde udført i CDI enheden.
nov 2007
nov 2007
okt 2011
