3.916 visninger
21 Svar
start -dødmandsknap start -dødmandsknap
min motorcykel har stået stille i et par måneder og jeg forsøgt at starte den igår men vil ikke!!??
Jeg vil gerne spørge om der er en der har en ide om hvad problemet kan være eller nogle tips?
Der er benzin i og batteriet er opladt. men maskinen kommer ikke i gang. jeg lagde mærke til at dødmandsknappen ser ud til at ikke at være aktivt. det gøre ingen forskel om den er på off eller on?!
hvad kan problemet være?
PS. Honda CB 650 1979
Savas
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.454
Slam i karburator kan det vøre.
Man kan ikke sige at dødemandsknappen ikke virker, den kan jo ikke starte, så må den jo virke, død maskine, ikke.
aug 2012
Følger: 17 Følgere: 2 MC-er: 3 Emner: 24 Svar: 192
Følger: 11 Følgere: 9 MC-er: 4 Emner: 23 Svar: 1.421
maj 2009
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Svar: 2
aug 2008
jun 2008
Følger: 5 Følgere: 3 Emner: 16 Svar: 42
ingen fejl i batteriet, der er klart hornlyd og lys på uden problem da jeg har start kable på samme tid.
@Thomas E , en startgas? hvad er det?
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 35 Svar: 912
Følger: 131 Følgere: 138 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.198
DU HAR EN HONDA. Det er der ikke noget i vejen for, men netop HONDA er pisseberygtet for at lade starteren drej, mens hovedafbryderen er slået fra. På nærmest alle andre cykler, er ALT dødt, når den er slået fra, men Honda - de bydre tændingskredsen. Slå den til og prøv igen - fnisssss (det er præcis det der gør det sjovt at slukke Hondaejeres hovedafbrydere - du er faldet for verdens ældste drengestreg)
jun 2008
En rød knap med on og off funktion som slå maskinen fra i nød. Den er på on men motoren starter ikke, forsøgt at skube den men uden held. det er som om inten benzinen kommer ikke til motoren eller pga tandrør!!??
@Allan, med tændinglyd mener jeg lyden nå man trykker start knappen.
Der kan være flere ting i vejen, derfor er systematisk fejlsøgning et must.
1: tænding - er der gnist (op med et af tændrørrene og kontrollere visuelt.
2: brændstof - er der benzin i karburatorerne? Kommer det ind i cylineren (lugter udstødning af benzin (er lugten frisk eller sur)) bliver tændrørrene fugtige efter gentagne startforsøg?
og husk nu at lade være med at køre din starter så varm at den brænder viklingerne!!!
jun 2008
hilsen
Savas
Tændingslyd er jo netop det der er npår den kører/tænder, hvad den jo ikke gør!?!?!?!
Starteren tørner rundt og motoren drejer med?
Prøv om der er gnist, det vil sige du tager en tændrørshætte af tændrøret og skruer tændrørshætten af kablet, kablet holder du 5 mm fra stel, på en skrue eller møtrik der ikke er malet, så trykker du på starter-knappen, kommer der så en gnist mellem kablets ende og stel? Er den blå eller gul?
jun 2006
Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 37 Svar: 378
jan 2009
Følger: 2 Emner: 22 Svar: 806
start -dødmandsknap
