2.031 visninger
Pindbolt køb {{forumTopicSubject}}
Jeg skal bruge en pindbolt der har M7 gevind i den ene ende og M8 i den anden. ca 220mm lang. (evt længere, kan jo bare saves over)
Er der nogen der ved hvor dælen man finder sådan en? Jeg har ikke haft held på google og det er ikke ligefrem en almindelig kombination.
Martin
Følger: 32 Følgere: 377 MC-er: 4 Emner: 72 Svar: 1.571
jun 2012
Følger: 29 Følgere: 50 MC-er: 6 Emner: 53 Svar: 477
jun 2012
men dit problem blever nok længden...
ellers kan du måske trylle med en gevindstang og en ny møtrik i den anden ende..
okt 2004
Følger: 8 Følgere: 9 MC-er: 3 Emner: 34 Svar: 444
Ø 8 mm stål stang afskæres til længde 220 mm
sættes op i manuel drejebænk drej til Ø 7 mm og skæres med gevindbakke M7 i enden vendes om og skæres M8 gevindbakke i den anden.
hvor lang skal gevind skal der være i begge ender ?
Jeg er maskin arbejder ! jeg skal på arbejde mandag skal se om vi har en M7 gevindbakke ligende
Men tjek lige stigningen på gevind ! afstand fra gevindtop til gevindtop
Det kan også være noget tommegevind ! der findes forskelige slags og der er ikke mange der har det ligende mere.
Men man kan altid dreje en et M7 gevind i en CNC drejebænk.
hilsen Kenneth.
okt 2004
Ellers er M7 1 mm i stigning på gevind og M8 1,25 mm.
Ellers køb en gevindlærere et lille måleværktøj man kan måle stigning med
se dette link :
håber dette kunne hjælpe dig
hilsen Kenneth.
feb 2005
Følger: 21 Følgere: 21 MC-er: 5 Emner: 34 Svar: 754
Det er til min Pitpro, det normalt M6 i blokken, men det ene er boret op til M8. Har hidtil haft en pindbolt hvor M6 var skåret af og et stykke M8 bolt svejst på. Det har holdt godt, men idioten her overspændte den, så den knækkede.
Fik en kammerat til at svejse en ny stump på, men der var ikke gennembrænding nok, resulterende i endnu et knæk og et fordæk smurt ind i olie
gevindlængderne er ca. 20mm
okt 2004
Men der findes en bedre løsning
http://www.thansen.dk/product.asp?c=8018624186&n=1712458000&pn=1712459793
Denne gevindbøsning 10 mm udvendig og 6 mm. indvendig
du bore ud til M10 gevind og skære med snittap
skrue den i med loctite gevindlås
så kan du bruge en original 6 mm pinbolt.
hilsen Kenneth.
okt 2004
Men du siger at blokken er boret op til M8 fra M6
hvor kommer M7 ind i billedet ?
Smæk et fotoalbum op af den motorblok med gevind
Hilsen Kenneth.
Hvis der ikke er plads til m10 i blokken.
feb 2005
Jeg har fundet nogle M8 pindbolte, så nu kommer der sådan en i
Pindbolt køb
