1.683 visninger
justering af abs {{forumTopicSubject}}
hejsa jeg ville lige høre om nogen her inde ved hvordan man justere det abs på en mc
problemet er at vis jeg køre stille og bruger min forbremse blokere den forhjulet bare jeg bremser stille og det er ikke så rat
der sider sådan en reducerings ventil på min kaliber som skulle reducere bremsetrykket og det kalder de abs
har fået at vide der er en unbraco boldt man kan juster på i bunden af den ventil men ville lige høre om nogen kendte til det ved godt det er en kineser mc (knallert) men måske det forefindes på andre mc også og dermed måske nogen der kendte til det det er på min lifan
sep 2005
Så når hjulet blokerer.. Letter ABS (elektronisk) trykket til klodserne så hjulet ruller.. Men ikke for meget, så når det ruller igen øger abs igen trykket på klodserne.. Osv..osv.. 50-60 gange i sek.. Uanset jeg holder bremsetrykket konstant højt hele tiden..
Så jeg vil meme det er den elektroniske del du skal have fat i, og justere på om muligt..?? Lyder som om der er gået en sikring.?? Står der intet i dit display når du starter om at ABS er ude af funktion..??
Hvis det ER et reelt ABS system i det hele taget..?? (Lyder ikke helt så'rn)
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 6 Svar: 25
der sider også noget oppe ved selve bremse klingen man kan juster fra 1 til 4 men det er vist kun frigang på klingen
ABS bremsere det temmelig teknisk og dyrt. Og ud fra dine billeder er der ikke ABS på. Der skal sidde en tandkrans på skiven og en ledning op til en styreboks.
Så lad hellere være med at rod med noget.
jul 2012
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 6
Det lyder mere som en last ventil, der måske har sat sig fast
det er så også derfor jeg skriver her da jeg ikke lige selv kunne se logikken i det system
sep 2005
Men du kan få et komplet front bremse sæt på eBay til kun 7-800.. Hvis det skulle komme dertil..
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=Front+Brake+System+Lifan+&_trksid=p5197.c0.m627
maj 2012
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 12 Svar: 147
maj 2012
men ellers gem den og sætte den på til syn vis det er et problem, tvivler nu på at de tjekker det
sep 2005
(Er det ikke som regel fordi man vil have den skal bremse NU.. At man hiver i håndtaget
http://www.faqs.org/patents/app/20110049970
(Man kan vælge at sætte enheden til en elektronisk styreboks, men der er ikke nævnt noget om en sensor agtig ting der melder tilbage til enheden hvordan hjulet opfører sig..??)
Nå - men interessant.. Så blev man det klogere..;-)
maj 2012
sep 2005
Blot en tanke.
(En bremseforstærker kræver en ekstra tilgang, en vacuumslange eller lignende ;-))
Tanken med en er, at når trykket i slangen bliver for højt, så reducerer den trykket på bremsen. Problemet er bare, at på sådan en kinøjser, sidder der også dæk på at tvivlsom karakter, så lang inden trykket i slangen bliver for højt, slipper dækket grebet i asfalten.
Pil den af og monter slangen direkte på kaliberen, så får du bedre føling med bremsen.
aug 2008
Nej jeg gad ikke læse alle indlægene, sorry
Og bremse forstærker på en mc!?! nej vel.. Hvis der er vil jeg gerne se din hoved cylinder
Nok fordi vi ikke har lyst til at komme med gætterier om et system vi ikke kender til.
;O)
http://www.kinojserklubben.dk/
justering af abs
