Olie på Honda cb 750 {{forumTopicSubject}}
Hej MC galleri
Jeg har haft toppen af motoren, på min Honda cb 750 K7 fra 1977.
Nu har jeg hældt 1 liter olie i olietanken, og måleren siger at den er halvvejs fyldt. Men der skal jo 3,5 liter på.
Hvor skal jeg fylde olien på henne?
http://www.google.dk/imgres?um=1&hl=da&biw=1015&bih=636&tbm=isch&tbnid=AzD6Bc87XXxqcM:&imgrefurl=http://www.classicbikeshed.co.uk/autos/honda/honda-cb-750-k7-1977-ps-5-500.00-6516.html&docid=2A96r6UhR1JB0M&imgurl=http://www.classicbikeshed.co.uk/files/03-2013/ad6516/large_13642180611573130049.jpg&w=640&h=480&ei=vThsUZ3pK8fPtQaTlYDADg&zoom=1&iact=rc&dur=188&page=5&tbnh=147&tbnw=182&start=81&ndsp=24&ved=1t:429,r:82,s:0,i:330&tx=130&ty=94
Er det på den skrue der sidder lige ved siden af cylinder ??
Det kan være jeg spørger dumt, men vil bare lige være 100 % sikker.
Lad mig høre nogles erfaringer.
På forhånd tak
maj 2010
Emner: 6 Svar: 188
Olien skal påfyldes beholderen, bag det højre sidedæksel. Og så vidt jeg husker, er der en oliepind på proppen. -:)
og nu spørger du hvor du skal hælde olie på... ?
efter du allerede har hældt 1 liter på.. ?
mar 2005
Følger: 4 Følgere: 238 MC-er: 5 Emner: 32 Svar: 1.155
Følger: 14 Følgere: 13 MC-er: 1 Emner: 20 Svar: 43
Kim R: Det gjorde jeg i Olietanken
Jeg tænkte at det skulle jo bare "sive" ned i motoren, men niveauet forbliver det samme.
men hvis du ikke har haft tappet alt olien af.... så der ikke plads til 3,5 liter...
fyld op til max, mærke... og start mc op i ca 30 sek sluk ... vendt 2 min tjek olie...
Men i andre er velkomne med flere indlæg
dec 2008
Hvis det er din den du linker til så har jeg haft en fuldstændig mage til også i farver osv men det er 20 år siden ka huske jeg havde lignende problem efter olieskift og mener vi dengang fandt ud af der ikke kom olie ud af olietanken også ned i motoren hvorfor ka jeg ikke huske
nov 2005
Ja det har jeg nemlig + smurt lidt hist og her som du siger.
Du siger jeg bare skal sætte den i gear og løbe lidt ?
Er du igang med din motor på K7`eren ?
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 4 Emner: 29 Svar: 338
Oliestanden i tanken skal være mellem min/max når motoren kører og er driftsvarm
okt 2004
Følger: 8 Følgere: 9 MC-er: 3 Emner: 34 Svar: 445
prøv lige at køre el-start eller kickstart uden tænding
olipumpen skal jo lige suge olien ind i motor fra olie tank.
så sgu du gerne hælde resten i
nu har du husket at give et skvat olie i hver cylinder puls en klat på vippearme
Nu siger du har haft toppen af !
så kommer den gamle Honda rotte op i mig
har du husket at skifte pin bolte ud til heavy duty ?
ellers skal du efter spænde efter 1000 km. eller også for du aldrig din
toppakning tæt igen. bøvlet at efter spænde efter når skal have motor sidelæns ud af stellet.
har du husket at give et tyndt lag flydende pakning på de 4 piratos pakninger ?
har du husket at give alle gevind ved knast tårnet Loctite gevindlås(oliebestandig)
ellers løber olie ned gennem gevind og ud mellem kølleriber.
har du husket et tyndt lag flyende pakning på ventildækselpakning ?
Honda cb 750 er tit forskruet og skæve !
jeg bygede 3 stk bigbore motor i 1990'erne og havde problemer med olielækage indtil jeg gjorde det ovenstående.
Hvis du har big bore stempler er der meget vigtigt at eftermonter en oliekøler
elektronisk tænding er en god ide.
Manuel knastkæde strammer i stedet for den original er en god ide så lyder den ikke som en vaskemaskine i tomgang hæ hæ
håber denne lange input kan hjælpe dig
hilsen Kenneth.
Jeg har skiftet pindbolte, har også givet det hele lidt olie inden jeg samlede den + lidt flydende pakning!.
Jeg tror jeg vil prøve det som du har foreslået.
Lægger snart nogle billeder ud af projektet!
okt 2004
pakningerne bliver kaldt piratos fordi de ligner det lakrids slik du spiste i din barn dom.
her et billede.
http://www.cmsnl.com/honda-cb750k-750-four-k-1978-usa_model7244/rubber-sealing_91318300013/
hilsen Kenneth.
men havde lige misset sammenligningen... takker..
