1.475 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
Hakker i det !! Hakker i det !!
Har lige købt en zx10 som har stået stille lidt tid.
Jeg har skiftet olie,vand,tændrør mm. tjekket alt igennem.
Den hakker bare lidt i det (eller en del) jeg tror det kommer fra kæden af . Sådan umiddelbart ser den ok ud og glider fint men har et punkt hvor den går meget meget lidt strammere.
Hvis den står på centralstøttefod og sættes i gear kan jeg med det samme mærke at det er fra kæde/kædekittet da motoren går fint i frigear
Kan en kæde være skyld i det hvis den er blevet lidt stiv i et par led ?
Bliver den god igen eller skal der nyt kit på ?
Kan der evt være andre fejl i det ?
  • Assemble IKEA Hemnes and Ramnefjäll beds 1.500 kr.
  • Toilet vil ikke skylle ud 750 kr.
  • Fjerne og bortskaffe haveaffald 1.000 kr.
  • Cykel lås 400 kr.
  • plæneklipperservice Klippo Comet SE 1.000 kr.
  • Havemand til at flytte jord 1.800 kr.
Kommentarer på:  Hakker i det !!
  • Joakim T
    Joakim T Tilmeldt:
    okt 2011
    Følger: 1 Emner: 6 Svar: 20
    #1   4. maj 2013 ny kæde,havde samme problem med min vf400, den havde også nogle stive led smiley
  • #2   4. maj 2013 skifter man ikke det hele ????
    Det ser overhovedet ik slidt ud men hvis de er stive kan det vel arbejdes løsere eller er det sket
  • Joakim T
    Joakim T Tilmeldt:
    okt 2011
    #3   4. maj 2013 købte bare et nyt kædekit til ca 1000 kroner, og problemet var løst smiley
  • #4   4. maj 2013 jeps... nok løsningen smiley Tak for hjælpen
  • #5   4. maj 2013 hey. står faktisk med præcis samme problem på min yamaha fzr1000
    den er strammet til man kan rykke kæden ca 2cm op og ned. Men når jeg kommer kørende og kobler ud kan jeg høre den knirker for hver omgang.
    når jeg står med den i frigerar bliver kæden strammet helt op på det punkt hvor den knirker.
    jeg er lidt ude i et stift kædeled selv om jeg har haft kæden af og gået alle leddene igennem ved at bukke dem, det gjorde de fint?
    har også tænkt om for og bagtandhjul står lidt skråt ud for hinanden og kæden køre lidt skråt på en tand på grund af baghjulet måske er justeret lidt skævt.
    MEN ender nok også bare med at skifte komplet kædekit.
    mvh. micke
  • #6   4. maj 2013 min hakker også ved kørsel
  • #7   5. maj 2013 Kædekit bestilt hjem så håber det tager det smiley
    En skam det ser ellers meget fint ud det der sidder på men hvis det hakker kan det jo se noget så fin ud hvis det ik virker smiley
Hakker i det !!
