1.163 visninger | Oprettet:
forgaffel ben {{forumTopicSubject}}
jeg har købt en brugt forgaffel til banditten , mest for at få en ekstra forfælg, men planen er så at renovere gaffelbenene , men nye hyperpro fjedre, olie og pakninger .Men det ene af benene har et lille hak, ca 5 cm over pakdåsen, dvs den bliver ødelagt af graten/hakket.Hvad er løsningen ?? kan jeg slibe/polere graten væk ? men så er der jo et lille hul i benet.....bliver det et problem ?? og kan det laves af en proff ??
  • Flyt af vaskemaskine 40 cm op 600 kr.
  • Afhentning af haveaffald 600 kr.
  • Justering af skabslåger i garderobeskab 500 kr.
  • Hovedrengøring 1.090 kr.
  • Elektriker til tilslutning af 2 ventilatorer (Duka) 1.250 kr.
  • varmelegeme i tørretumbler 1.000 kr.
Kommentarer på:  forgaffel ben
  • #1   11. okt 2013 Hvis der er en hak i så bliver din pakdåse utæt så byt til en anden
  • #2   11. okt 2013 ja,det ved jeg godt , men kan det ikke repés
  • #3   11. okt 2013 du kan fylde hakket med tin og så slibe det forsigtigt ned igen og slutte af med en polering...
  • #4   11. okt 2013 Ok
    Har lige forsøgt at slibe graten væk ,og det blev rigtig fint,men der er jo stadig et lille hul .....
  • #5   11. okt 2013 et hul ødelægger ikke noget .. hvis den holder tæt holder den tæt ... Når man kører MX laver man hele tiden hakker, og der skal faktisk RIGTIG meget til før den ikke kan holde tæt efter du har fjernet graderne .. MEN et godt råd .. Sær benet op i en drejebænk. tag noget korn 1500 og noget forgaffel olie, og så pudser du med lav hastighed ( med en pinol i den ene ende ), frem og tilbage op af benet .. det er 100% den bedste måde at fjerne hakker osv på et ben,
  • #6   11. okt 2013 giv den noget sae 20 olie .. du kan LET fortsætte med de originale fjedre, bare giv den 15-20 mm yderligere fjeder forspændning .. .. hvis du skubber benet i bund uden fjeder, og så giver den 60 mm ned til olien, så har du en standard gaffel so ikke kan blive ret meget mere progressiv ... Det er Air-spring som skal gøre gaffelen progressiv .. fjedrene skal helst bare gøre deres job ; at bære MC + kørens vægt ..
    Faktisk fjerne du noget at den bløde effekt ( hvis der er standard en progressiv fjeder der sidder i ) når man giver yderligere forspændning .. og det er faktisk godt, da det er ALT for unøjagtigt at både have en progressiv effekt i Air-spring (olie højde ) og fjeder samtidig ..
    Hvis man sætter en gaffel op i en dynotester er det let at se at de 2 elementer har vidt forskellige stigninger, og vil man have en forudsigelig effekt finder man hurtigt et par linære fjedre som passer til éns vægt ..
  • #7   11. okt 2013 Hvis du er helt vild, og det bare skal laves, være i orden, og pengepungen er uendelig dyb, så er der er firma i kirkeby tæt på Svendborg der sprøjter aksler op og drejer dem af, så det hak der forsvinder smiley
  • #9   12. okt 2013 Du kan sagtens slibe det væk, så længe der ikke er nogen hårde kanter, så skal det nok gå.
  • #10   12. okt 2013 tak, jeg prøver om den kan holde tæt, hullet er meget lille , så det går nok smiley
  • Zqik3
    Zqik3 Tilmeldt:
    jul 2006
    Følger: 1 Emner: 2 Svar: 11
    #11   18. mar 2014 Hvad korntype sleb du med ?
  • #12   18. mar 2014 Find noget vådslibe papir 1500-2000, også bare slib så der ikke er nogen kanter, du vil aldrig kunne slibe hullet væk, så det handler bare om at gøre hullet "rundt" i hjørnerne.
forgaffel ben
