2.421 visninger | Oprettet:
Honda Shadow vt700c hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej MCG.
Jeg er i gang med at få en Honda Shadow vt700c fra 80'erne ud og køre.
Den gamle starter var færdig. Den var brændt sammen så kunne mere eller mindre ikke slæbe motoren rundt. Havde den ved en specialist og få den dødsdømt.
så købte jeg en brugt starter hos mc-huset i Herning, den er nu sat på og jeg forsøgte at starte den. Men den slæbe også kun lige motoren rundt for til sidst at gå helt død, som om der ikke er strøm nok .
Det er der dog da jeg har haft sat batteri fra min bil til. Har forsøgt at sætte startkabler direkte på starteren med samme resultat.
Man må jo formode at en den nye starter, har virket da mc-huset har lagt den på hylden.
Nogen ideer?
På forhånd mange tak.
Jacob Boll
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  Honda Shadow vt700c hjælp
  • #1   9. apr 2014 Nu skal man jo ikke hænge nogen ud, men du kan nok ikke regne med at starteren er i orden, og slet ikke når den kommer fra MC-huset! De har ikke det bedste ry, og ud fra egne erfaringer forstår jeg godt at det kniber med positiv omtale. Jeg har én gang ringet til dem og forespurgt på en del, jeg fik rent ud at vide at de ikke havde tid eller gad tale med mig, men jeg kunne sende dem en mail. Hvis ikke de har tid til at tale med mig, regner jeg da stærkt med at de heller ikke har tid til at læse mails. Og de har nok slet ikke tid til at modtage mine penge, så det skal de nok blive fri for, også om de så var den absolut sidste chance for at finde en stump. Så ville jeg hellere smide cyklen ud og købe en anden!! Så hvis du er helt sikker på at der er strøm nok, ville jeg foreslå, at du fik tjekket starteren.
  • #2   9. apr 2014 Har du prøvet at løbe svinet igang?
  • #3   9. apr 2014 Tom l: lyder ikke godt
    Thomas T: Nej har jeg ikke, da jeg først og fremmest ville have start systemet til at virke. Det er muligt den kan løbes i gang, men min største bekymring er lidt om den nye starter jeg har fået er defekt eller om der er noget jeg overser.
  • #4   9. apr 2014 tjaa .. Jeg vil nok give Tom L noget ret ... hvis ellers der er strøm nok .. Det tjekker du meget simpelt .. sæt minus på stellet ( ik´batteri ), og tag + på starteren direkte .. hvis ikke der er 110% liv dér, så er starteren enten ikke en skid værd, eller også så har du et helt andet motor problem .. men hvis eller motoren har olie på og lyder fint så er det jo nok ik´liiige det .... du kan også gå ind på thumpertalk.com, finde ud af hvad vare nummeret på din startet er, så søger du på det nummer, og ser om det er den eneste honda den starter sidder på, så har du lidt flere muligheder hvis MC Huset er mærkelige og ikke gider noget .... du skal ikke tage det som en selvfølge at de har testet den på nogen måde, hvis det er en brugt del ...
  • #5   9. apr 2014 Jeg mener jo ikke at motoren kører træg på nogen måder samt der er masser af olie på.
  • #6   9. apr 2014 Masser af olie, nu er der vel ikke for meget,,,,prøv at løbe den igang og se hvordan den kører generalt.......
  • #7   9. apr 2014 Nej der skulle være passende olie på smiley
    Der skal vel batteri på for at løbe den i gang? Det gamle batteri var færdigt.
  • #8   9. apr 2014 Du burde kunne løbe den igang med et fladt batteri. Få nabokonen til at hjælpe dig..
    Få hende til at skubbe dig mens du har koblingen inde, slip den mens svinet er i gear.... og lad os så se...
  • #9   9. apr 2014 ps. husk lige at sætte nøglen i den rigtige position inden, ellers bliver det bare en god kondi I får jer smiley smiley
  • #10   9. apr 2014 Tror ikke hverken jeg eller nabokonen tog skade af en god løbetur.
    Men det jeg måske hovedsageligt fisker efter, er at få bekræftet at den "nye" starter jeg har fået lyder defekt smiley Eller om det er mig der overser noget.
  • #11   9. apr 2014 nej .. strøm direkte til starter, og minus på blokken, så ved du om 5 min om din starter er ok
  • #12   9. apr 2014 hmm.. jamen så skal den fejle noget.
  • #13   9. apr 2014 Så ring da til mc-huset hvis den er defekt.
  • #14   9. apr 2014 Ja, det bliver jeg da vidst nød til.
  • #15   9. apr 2014 skal og skal ... tjoo .. altså, hvis man har et problem, vil man vel gerne ha´det løst .. der må vel være noget inde i dig som fik dig til at sætte en anden starter på i 1´ste omgang .. jeg syntes da at det var bedst for dig hvis alt virkede, men det gør det jo så ikke lige nu
  • #16   9. apr 2014 Den gamle starter kunne ikke slæbe motoren, så jeg pillede den af og fik lucas i Viborg til at kigge på den, som døsdømte den. Derefter fik jeg så fat i den brugte fra mc-huset.
  • #17   9. apr 2014 Nu skal jeg jo ikke tvinge dig/jer til en løbetur med mc'en. Men ville det ikke være rart nok at se den køre inden du går alt for meget videre med starter osv....
  • #18   9. apr 2014 Jo du har fuldstændig ret, det skal da prøves. Den gamle ejer påstod nu at den før har kunnet løbes i gang, men det kan da komme an på en prøve.
  • #19   9. apr 2014 på med svedbåndet du gamle. smiley
  • #20   9. apr 2014 Har du overhovedet haft den startet og hørt den køre ???? problemet kunne da ligge et andet sted i så fald, selvom der bliver talt dårligt om mc huset, er det sku da mærkeligt hvis du bliver udsat for 2 gange dårlige starter
  • #21   9. apr 2014 Har jeg ikke nej smiley men den snurrer fint i motoren. Så i bund og grund burde starteren kunne slæbe den rundt , ved en plus på starteren og en stel. Lige meget om cyklen kan starte eller ej burde det ikke påvirke den del af det. Ellers har jeg da mistet alt logisk indsigt smiley
  • #22   10. apr 2014 Der er ikke så meget "forskelligt" strøm omkring en starter, så HVIS der er problemer til den kan det ikke være ret mange ting .. Men hvis cyklen ikke har været startet før ; enig med Keld, så kan det være andre ting også ... F.eks .. hvad sker der hvis du tager tændrørene ud, og prøver bruger starteren ?? .. og er tændrørene våde eller tørre ??.. det er rigtigt at man kan løbe cyklen igang, jeg ville nok hellere finde problemet, end at tvinge noget igang ..
    Samlede og startede igår en Kawa Z 550´er som ikke havde været startet i mere end 15 år .. da kaburatorene, var renset, olie skiftet og alt el-net renset for ir, startede den med det samme ... F.eks, hvis din cykel er "druknet" så cylinderne er godt fyldt op med uforbrændt benzin, så kan den være meget svær for starten at trække rundt .. jeg ville ikke løbe noget igang !!
  • #23   10. apr 2014 jeg har selv købt en masse dele fra cmsnl.com til min gamle vt700- det kan anbefales:-)
  • #24   10. apr 2014 Er den honda ikke også med 2 tændrør på hver cylender? ??? Har du tjekket at de alle gnister uanset antal
  • #25   10. apr 2014 Du ved det sikkert godt, men en mc skal ha føde/luft og strøm, bliver spændene at høre når du har fundet fejlen....
  • #26   12. maj 2014 Hvis der er nogen der følger tråden vil jeg lige følge op her og sige jeg har haft kontakt med mc huset og de byttede starteren uden det mindste vrøvl. De sendte endda en retur label så jeg hverken skulle betale fragt eller noget som helst (hvilket jeg ellers gladelig havde gjort).
    Det viste sig at starteren jeg havde fået af dem var kaput, og den jeg modtog i stedet snurrer bare som en vildbasse smiley
    Mvh Jacob.
  • Mikkel H
    Mikkel H Tilmeldt:
    jul 2017
    Følger: 13 Emner: 1 Svar: 1
    #27   3. jul 2017 Min den tikker bare når jeg trykker på knappen. Det begyndte den på fra den ene dag til den anden..
    Ved forummet er meget gammmelt. Men man kan jo være heldig da det her er det eneste jeg har kunnet finde om problemet smiley
  • #28   3. jul 2017 Mit bud er at der er for lidt strøm på dit batteri, og det så er startrelæet der tikker fordig den ikke kan holde spændingen smiley
    Prøv at smæk strøm på fra bilen, en booster eller lign., virker det skal du formegentlig have et nyt batteri.
