3.989 visninger
Tændrør skudt ud :( {{forumTopicSubject}}
Så har amatøren været på spil igen. I forbindelse med tændrørsskift er jeg helt sikkert kommet til at overspænde det ene tændrør, så da jeg skulle starte motoren i i dag, skød den tændrøret ud med et ordentligt knald
Nu regner jeg med at gevindet er helt smadret, men kan det reddes? Jeg har læst om forskellige metoder og indsatser man kan bruge, men hvad er jeres råd?
Tændrøret kan godt skrues i, så der må stadig være noget gevind tilbage, men det sidder ikke ordentligt fast.
Følger: 10 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 24 Svar: 114
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 35 Svar: 911
Dette sæt har jeg set blive brugt med et godt resultat, men har så også hørt det modsatte fra andre, det kræver ikke studenter hue at bruge, men lidt omhu.
Følger: 14 Følgere: 38 MC-er: 8 Emner: 55 Svar: 10.017
Hvis du er i nærheden af mols hjælper jeg gerne.
Mvh Brian
aug 2013
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 30 Svar: 611
Når det så er sagt...
Feel for you, mate.... jeg havde kørt den til en mekker..
jul 2013
Du har evig ret......
Har idag skiftet hjul på svigermors corolla ( punktering) hun ville ALDRIG selv have fået løsnet de hjulbolte. Mine 90 kg sammen med et rør på 1m havde problemer...
Ved godt momentnøgler er lidt dyre ....... Men absolut pengene værd
Følger: 131 Følgere: 138 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.191
Giv dem et lille strøg kobberfedt i gevindet, og skru dem i bund uden værktøj. Sæt så en nøgle på, og så må nye rør spændes max en halv omgang, og genanvendte rør max en kvart. Så sker det her ikke. Forskellen skyldes den pakskive der sidder nederst på rørene. den komprimeres ved tilspænding, og en ny pakskive kan komprimeres mere end en gammel!
Følger: 68 Følgere: 373 MC-er: 1 Emner: 497 Svar: 11.675
Jeg troede også jeg vidste alt om tændrør ind til jeg knækkede det ene rør.
Ved dog ikke hvad trådstarter kører på og med.
aug 2013
Du smiler næste gang du skal have det af
Følger: 2 Emner: 21 Svar: 896
Kobberfedtet skiller vandene, Egentligt tror man at det skulle svejse stålgevindet fast i letmetaltoppen. men allerede citroenmekanikerne, der havde de første alu-topstykker at slås med, fandt ud af at det faktisk var en god ide
jul 2010
Følger: 17 Følgere: 64 MC-er: 5 Emner: 29 Svar: 2.335
0,8-1,2 nm??? Seriøst ?? Det er noget mindre end jeg som std spænder et tændrør..
maj 2013
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 10
Det er de tynde rør, der er kun knap 1 mm gods, jeg ødelagde sådan et første og sidste gang for et par år siden, havde jo altid spændt et nyt 3/4 omgang, gammel vane, og rør med konisk sæde 1/8 omgang eller mindre, husker det ikke helt præcist.
Nu er jeg kommet i tvivl om det var ZX9R eller CBR600 F3, men en ting er sikkert, jeg blev glad da jeg opdagede det var tændrøret der var knækket og ikke gevindet der var væk da det pludselig blev løst igen. (koster over 100,- stk)
En torx banket ned i stumpen klarede ærterne.
aug 2008
Følger: 12 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 9 Svar: 371
Hej Allan
Jo mere jeg kigger på dit indlæg, jo mere uforstående står jeg. Du skriver at rørene knækker - det må da være porcelænsdelen!!!!! Jeg nægter at tro, at det er metaldelene der knækker. Ingen tvivl, man kan skrue gevindet i toppen i smadder.
Men - så forstår jeg ikke, hvordan porcelænsdelen knækker - enten passer værktøjet ikke, eller også bliver det bejent på sammen måde som en nonne behandler en sømands ...
...eller noget????
Hjælp!!!
aug 2008
jul 2010
Jeg ved da så meget at tænfdrørs metaldele ikke giver sig en skid, hvis værktøjet passer??
Følger: 9 Følgere: 101 MC-er: 2 Emner: 111 Svar: 3.682
jul 2010
Det har intet at gøre med hvilken størrelse tændrørsnøglen har, det har noget at gøre med hvor meget man spænder,
Mener gevindet er M10
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 58 Svar: 3.186
Man skal blot være hyper-forsigtig og evt. montere en stump gummislange - der kan gå ned i tændrørshullet - på støvsugerslangen!
Når man har skåret nyt gevind støvsuger man i forbrændingskammeret, og den lille monteringspal, der sidder på HeliCoilen, skal ikke slås af med en dorn, men i stedet lirkes fri med en flad spidstang!
Det er lidt svært at forestille sig, hvordan en blød alu-spån kan forårsage den store ravage i en hårdforkromet cylindervæg. Sandsynligvis bliver den blæst ud, sammen med udstødningsgasserne!
https://www.youtube.com/watch?v=T3I6RRHK9dE
https://www.youtube.com/watch?v=vIVzE5cOWac
Jeg har lige skiftet en toppakning på min gamle ged, så nu skal den ud at køre med den gamle ged!
Det passer jo nok når du siger det. Det er bare ikke en type tændrør, jeg nogensinde har stiftet bekendtskab med, selv om jeg godt nok har set mange:-)
Tændrør skudt ud :(
