Regal Raptor starter ikke {{forumTopicSubject}}
Hej.
Min gamle Regal Raptor har stået stille i små 5 år, så jeg har hevet det frem for at gøre den lidt pæn. Der kommer nemlig en og kigger på den.
Jeg rensede karburatoren, stillede ventilerne, hældte frisk benzin på osv. Jeg fik den i gang og fik den til at gå overraskende godt - bedre end jeg huskede at den gik.
Jeg kørte en masse små-ture såret var sikker på at den var i orden. Alt var okay, så jeg stillede den ind i værkstedet.
I dag skulle der så komme en og kigge på den, og den er fuldstændig død! Jeg har konstateret at der ikke er nogen gnist, så jeg tænkte straks at det måtte være kontakten til støttebenet. Den var også i lidt dårlig stand, så jeg koblede den fra ledningsnettet oppe under sædet, og lusede stikket på ledningsnettet.
Det ændrede så ingenting, så nu er mit spørgsmål til jer, om det kan være CDI'en eller tændspolen.
Tændrøret virker, jeg testede det på vores plæneklipper.
Vh
Andreas
jun 2011
Ikke for at være flabet, men det er svært at reparere den fra denne side af skærmen.
Det eneste der virker er systematisk fejlsøgning og her er en service manual en uvurderlig hjælp.
Når det er sagt, så er der nogle der påstår at fejl på cdi'en er et kendt problem på visse modeller fra den del af asien.
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 41 Svar: 68
eller her: http://www.motorcykelgalleri.dk/grupper/bambi_logen_rutinerede__begynder_forum/61385-kontrol_af_taendspole_
eller hvis du vil have de korrekte værdier - i en service manual. men de to første link burde give en idé om hvad det går ud på
Går ud fra der er strøm nok på ikke bare strøm men NOK
