2.043 visninger
Olielampe lyser - Honda CB400F {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen.
Som overskriften siger det, så lyser min olielampe. Når MC'en er kold, lyser den ikke. Når den bliver lidt varm, lyser den ved lave omdrejninger, og efter små 5 min. kørsel lyser den konstant.
Hvad kan problemet være?
Håber der er en der kan hjælpe - er desperat for at komme ud og køre det sidste af sommeren også.
Lidt info om mc'en
Honda CB400F fra 1976 som kun har kørt 1400 km siden motor renovering.
Følger: 5 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 7 Svar: 21
@Steffen - Det kan være jeg skulle gøre det. Olietrykskontakten/føleren er kun 1 måned gammel, da den gamle blev utæt. Hvis det er pumpen, burde den så ikke lyse hele tiden, og ikke kun når den bliver varm?
@Hc - Jeg har lige tjekket igen, og jep - oliestanden er perfekt.
Hilsen Charlie
Men det kan også være en slidt motor, men få målt olie trykket på den, så ved du om det fejler noget.
sep 2012
Olien skifter viskositet når den bliver varm, og bliver naturligvis tyndere..
Hvilken olie kører du på?
Den skal have 10/40W eller 15/40W.
ved godt at de anbefaler 10w40, men det var da den var ny og stram i tolerancerne,
sep 2012
okt 2007
Følger: 4 Følgere: 5 Emner: 18 Svar: 488
Jeg oplevede for mange år siden en mystisk fejl på en næsten ny CX500 - den opførte sig som du beskriver, og trykket var for lavt. Der var ingen fejl at finde, indtil jeg monterede en boremaskine på pumpen og lod den suge olie op af et kar. Jeg så nu at olien som kom ud af pumpen var helt lys og skummende, altså iltet. Sugerøret på pumpen var revnet i en lodning, som tillod luft at komme ind i pumpen på sugesiden. Iltet olie kan komprimeres, derfor det lave tryk.
Jeg kan huske at jeg faktisk var lidt stolt, da fejlen blev lokaliseret
Jeg kan godt se på det hele, at jeg skal i gang med en større fejlsøgning - og takket være jer, har jeg masser af steder at starte
Jeg starter med, at få det lokale værksted til at måle om der er olietryk.
Ha en dejlig dag alle sammen
Da jeg tager er motordæksel af, ser jeg at ledningen til olietrykskontakten, er gnavet lidt i stykker. Jeg skifter derfor ledningen, og nu er der ingenting galt...? Kan det virkelig være rigtigt, at lampen kan reagere sådan på en slidt ledning..? Det virker mærkeligt..
sep 2012
Ville stadig lige få målt olietrykket for at være helt sikker
P.s. Har lige kørt en tur på 10 km, bare for at gøre den godt varm, og ingen blinkende olielampe...
