1.098 visninger
Aprilia Shiver 2009 - strømudtag. {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg skal montere GPS. har I nogle gode råd til hvor jeg tager strømmen fra? Jeg vil have den skal gå over tændingen, således at når man stopper motor og tager tændingen fra slukker GPS'en.
Pft.
Peter
feb 2015
Følger: 10 Følgere: 3 Svar: 61
Følger: 25 Følgere: 25 MC-er: 1 Emner: 44 Svar: 1.008
rød til batteri plus med en sikring imellem så den ikke brænder af
sort til stel
grå skal så have tændingsplus der behøver ikke være kontakt, kun hvis du vil tænde og slukke manuelt
gul til pluskablet på gps
også stelkablet på gps til stel.
så virker det sådan at når du sætter tænding på "tænder" relæet og trækker så strøm direkte fra batteriet til gps'en og når du tager tændingen af cutter den forbindelsen igen
Som ham her Fra ca. 4 min.
Følger: 9 Følgere: 101 MC-er: 2 Emner: 111 Svar: 3.682
aug 2013
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 20 Svar: 141
jun 2014
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 2
Jeg vælger Jakobs løsning med et separat relæ, og styrestrøm måske fra lyset.
Da det er et hobbyprojekt skal det ikke være den nemmeste løsning og det må gerne være nemt at fejlfinde på efterfølgende, hvis det bliver nødvendigt.
Nu skal jeg bare have fundet et lille fikst relæ, da der ikke er oceaner af plads under sadlen på en Shiver. Mon ikke at THansen kan levere et sådan relæ.
