1.147 visninger
Motor dør ud ved kraftig nedbremsning {{forumTopicSubject}}
Min vtr 1000 firestorm kører og trækker fint, går fint i tomgang, men ved kraftig nedbremsning fra 60-120 km/t til 0, går den ud hver gang. Den hakker ikke men dør fuldstændigt som om at dødemandsknappen bliver taget. der er standard potter og filter på, karb. er synkroniseret, tændrør ok osv.
Hvad kan dette skyldes?
Har opdaget idag da den stod font i tomgang, når jeg så pumper forgaflen op og ned, mindskes omdrejningstallet betydeligt og den er tæt på at gå i stå....!?
Kan det være svømmere i karburatorene??
Følger: 11 Følgere: 14 MC-er: 5 Emner: 38 Svar: 602
Ja, det kan det godt være, har selv oplevet samme problem med svømmere der stod forkert.
Mvh. Mathias
tænker om det kan være dens tilte relæ der sidder evt løst,eller på en sådan måde at det bliver aktiveret når du bremser hård op, prøv at tjekke relæet og om det sidder rigtig .
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 21
Det er en rimelig kendt Firestorm ting som man kan løse ganske nemt.
Der sidder nogle slanger lidt uheldigt fra kaburatorene som man kan flytte på
så skulle den være klaret helt uden omkostninger
Søg evt. på den svenske vtr klub side- der findes billed på løsningen.
Ib
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 2
Ventilationsslangerne ved karb. er allerede rettet ud og ført anderledes rundt. Hælder nok til tilte-relæet eller svømmerfejl. Andre gode forslag??
Noget andet meget vigtigt på vores model er knastkædestrammerne, som har en kedelig idé med at give op ved ca. 25.000 km. Hvis du allerede ved det så se bort fra denne skrækhistorie.
Jeg fik mine skiftet ved 21.000 for at være sikker. På det svenske værksted viste de ikke at det var en børnesygdom (honda værksted!!) men kunne så bedre forstå de havde haft et par cykler med motorstop på den kedelige måde inden for et par måneder som følge heraf.
Desuden fantastisk cykel
