Gammel Kawa 900 ninja køling problemer {{forumTopicSubject}}
nu er jeg lige ved at hjælpe en bekendt med hans gamle 900 fra sidst i 80´erne .. Ellers en fin cykel .. den har åbenbart en normalt kendt sygdom omkring kølersystemet .. Den bliver for varm når man holder i kø. En MC mekanikker har monteret en kontakt så han kan bypasse blæser-relæet, men helt godt løsning er det nu ikke, og det ændrer stadig ikke det faktum at den bliver ALT for varm hvis man kører for langsomt ..
Nogen erfaringer ? .. efterson der blev solgt så mange af de cykler, må da der være lavet noget der løser problemet ? .. en blæser der kørere hurtigere, andet køler flow osv .osv.. Man kan sgu da ikke ralle rundt med nederen kontakter og dimsedutter for at køre på sin Mc
jul 2013
Har lige skiftet på min egen, af samme årsag. Den åbnede 10 grader for sent, og først fuldt åben ved 97 grader.
okt 2004
#3 super
okt 2004
okt 2004
Hvid hej ellers husker rigtigt...
Det er et lortesystem..
vi sad i går og kikkede på om man kunne montere en ekstra køler, for at få vandmængden op, eller som jeg siger hér, om muligt få hastigheden op på blæseren. Jeg mener bare at der må da være nogen som har løst problemet engang .. Der er da solgt rigtig mange af den cykel, endda i flere årgange !?!?
okt 2004
ZZR1100 køler
Special designet "propel til blæseren
1,1 bar kølerdæksel
Tage stikket af under motoren
Disse ting KAN gøre det acceptabelt..
#11 .. ha ha ha .. joh .. Kawa var vel lige i gang med at øve sig, da de lavede Ninja´en .. men ud over køler problemer gik det sgu meget godt for Kawa menneskerne da de levede den .. den kører fandme fedt.
aug 2009
Følger: 2 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 28
