500 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
Honda Shadow 500 - Vil ikke starte Honda Shadow 500 - Vil ikke starte
Hey MC Venner.
Min far har sig denne lidt ældre Honda Shadow 500 fra år 1985 stående som han lige har købt sig.
MEN vi bøvler lidt med at få den startet.
Da han fik den hjem ville den ikke starte, den kørte fint rundt i motoren, men i stedet for at starte så skød den bare ud af udstødningen.
Han rensede så de 2 af de 4 tændrør (troede det var en 2 cyl maskine), satte dem i igen og den startede og kørte fint, hakkede en smule men der var gammel benzin (mixet med lidt nyt) i tanken og havde stået stille i hvert fald 2 år.
Købte så 4 nye tændrør til den, og den startede bare så fint og gik så fint uden hakken osv, røg godt nok en smule sort da den fik lidt gas men ikke noget vildt.
Nu er vi så tilbage til at den bare kører rundt i motoren og skyder?
Tændrør bliver hurtig sort (ved ikke om det har noget at sige?)
Hvad kan fejlen skyldes?
Mvh Stefan
  • Udskiftning af rør del på afløb 1.000 kr.
  • Køkkenamatur er løst 800 kr.
  • Reparation af vaskemaskine 800 kr.
  • Hækklipning 1.600 kr.
  • Vandhane skiftes 750 kr.
  • vinduespusning 800 kr.
Kommentarer på:  Honda Shadow 500 - Vil ikke starte
  • #1   21. jun 2015 Når den har stået stille så længe kan pakningerne i kaburatorne godt være mørnet. Så skil kaburatorne af og rens og nye pakninger i smiley
  • #2   21. jun 2015 Bliver de sorte som i sodet eller som i våde?
  • #3   21. jun 2015 Heimdal..
    Lidt en blanding ?
    De er våde og skal børstes rene igen.
  • #4   21. jun 2015 Der er nok ingen vej uden om, karburatorerne skal af og renses rigtigt. Og tændrør kan sagtens ødelægges på den måde du beskriver, så at de er "nye" ville jeg ikke tage alvorligt smiley Og så ER den 2 cylindret, har bare to tændrør pr, cylinder smiley
  • #5   21. jun 2015 okay,, fedt, kunne heller ikk forstå at det var en 4 cylinderet når motoren kun var en 500cc ?
    Men rens kaburator, tjekke pakninger også 4 nye tændrør igen, selvom de er 4 dage gamle? smiley
  • #6   21. jun 2015 Hvis man ved hvad man roder med er det noget der er til at have med at gøre. Nu er det ikke ment nedladende eller på nogen måde bedrevidende, men du lyder så ikke rigtigt til at vide hvad du har gang i smiley Så find en i nærheden der kan hjælpe lidt, og anskaf en manual (Haynes eller Clymer) over cyklen, det er altid en god hjælp, selv for folk der er vant til at skrue i cykler!
  • #7   22. jun 2015 Hvis du køber en værkstedsmanual, så køb en lavet af Honda selv. Haynes og Clymer er ikke bedre og har ind i mellem ret grove fejl. De kan stort set altid nemt skaffes, for eksempel på eBay.
