570 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 11 Svar
peter p
peter p
25. aug 2006
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 8
Blinklys problem Blinklys problem
Goddag.
Jeg har lige skiftet alle fire blinklys på min mc, til nogle mindre blinklys. Men nu lyser de i stedet for at blinke. Dog hvis motoren køre (mere end 2000 omdrejninger), blinker de igen.
Jeg har prøvet at sætte de gamle blinklys på igen, og så virker det normalt. Men jeg vil gerne have de nye til at virke.
Pærene på både de gamle og de nye blinklys er begge 12V og 10W. Dog er modstanden i dem lidt forskelige, de nye har lidt større modstand hvis jeg måler med et multimeter. Jeg har ingen ide om hvordan sådan et blinklys relæ virker, så jeg ved ikke om modstanden har nogen betydning.
Håber der er nogen der kan komme med nogle gode ideer...
- Peter
  • Tilslutning af nyt komfur 1.000 kr.
  • Rullegardin 650 kr.
  • Skiftning af stikkontakten til jordforbindelsen stikkontakt. 800 kr.
  • Elektriker til opsætning af 2 lamper hen over to kontorborer plus et ekstra dobbelt stik 1.336 kr.
  • Rensning af gulv og reoler 1.000 kr.
  • Græsslåning 600 kr.
Kommentarer på:  Blinklys problem
  • #1   11. okt 2006 hmm... lige en tanke. Hvis et blinklys blinker for hurtigt, skal der en modstand på.... - hvis det så blinker for langsomt med modstand..eller slet ikke blinker...med modstand, hvorfor så ikk prøve at gå udenom modstanden.
    Du skriver også, at de blinker ved 2K omdrejninger, hvor man kunne forstille sig, at der kommer mere spænding.
    Mit bud er at kører uden modstande, men er ikke så hård i EL..så jeg kan ikke sige det med sikkerhed. havde dog succes ved at skrifte mine egne blinklys ud med diode, men jeg kan tage fejl mht dine.
  • peter p
    peter p Tilmeldt:
    aug 2006
    #2   11. okt 2006 Det jeg mener med modstand i blinklysne, er modstanden i selve pæren... Men jeg tror godt den kan formindskes...
  • #3   11. okt 2006 du kan jo starte med at oprette din mc......
  • peter p
    peter p Tilmeldt:
    aug 2006
    #4   11. okt 2006 Det kunne jeg vel godt, men jeg kan ikke se hvordan det ville hjælpe lige nu....
  • #5   12. okt 2006 Det skader aldrig at prøve smiley
    Kunne godt lyde som om du skal smide en modstand ind over selvom det ikke skulle være nødvendiigt hvis både nye og gamle pærer har samme Wat og Volt specs.
  • peter p
    peter p Tilmeldt:
    aug 2006
    #6   12. okt 2006 hehe, jeg er villig til at prøve alt smiley
  • #7   12. okt 2006 lad os hører hvordan det går med det.
  • peter p
    peter p Tilmeldt:
    aug 2006
    #8   12. okt 2006 Jeg er ikke kommet så meget vidre, det eneste jeg ikke har prøvet endnu er et nyt batteri, men jeg har svært ved at tro at det skulle være det - Det virkede jo med de gamle blinklys...
    Jeg er ikke helt sikker men jeg mener at kunne huske fra fysik at hvis man parrelel forbinder 2 modstande så bliver den samlede modstand mindre... Spørgsmålet er så om jeg kan parrelelforbinde en modstand med pæren for at sænke modstanden? hmm... er ikke helt sikker men så får pæren vist kun 6V...?
    argh jeg er ikke for skarp til elektronik, nogen hjælp mig....
    - Peter
  • #9   12. okt 2006 Du skal parralel forbinde, altså modtand skal til + og - en på begge sider.
    Frem med lommeregneren smiley
  • peter p
    peter p Tilmeldt:
    aug 2006
    #11   15. okt 2006 de gamle var på 2 ohm de nye er på 3 ohm
  • peter p
    peter p Tilmeldt:
    aug 2006
    #14   15. okt 2006 ok jeg vil prøve at smide en 6 ohms modstand på en af de næste par dage... har heldigvis en hel del elektronik fra min onkel da han stoppede som elektronik ingeniør...
Blinklys problem
