2.695 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 10 Svar
Volt og ampere pr spole vinding? Volt og ampere pr spole vinding?
Godaften de herre(dem af jer der ikke ser fodbold lige nu).
Fødespolen på min SR500 er gået. En ny koster 5.500kr og det vil koste mig en 1.000kr + en masse tid at få viklet en ny spole hos Kedo i Tyskland. Så jeg besluttede mig for at prøve selv.
Spolen viser sig at være en fandens masse viklinger af godt 0,15mm kobbertråd, som jeg var nødt til at skære op for at få fra hinanden. Umuligt at tælle antal vindinger, men jeg har en anelse om hvor "tyk" spolen skal vikles smiley
Nå men jeg blev nysgerrighed efter hvordan forholdet imellem antal vindinger og så ampere og volt er? Det har jo sikkert også noget at gøre med magneternes styrke, men antal vindinger må også have noget at sige? Nogen der ved lidt om det og kan smide et par ord om emnet? smiley
  • Gravearbejde rende der er 15 cm bred og 30m lang 40cm dyb. 3.000 kr.
  • Tapere væg samt tilbud på maling af hele stuen 1.000 kr.
  • Beskæring / klipning af hæk kirsebær laurbær 3.800 kr.
  • Ukrudt og flyt jord og ny græs 5.000 kr.
  • Udskiftning af wc 8.500 kr.
  • Diverse indflytningsopgaver 1.900 kr.
Kommentarer på:  Volt og ampere pr spole vinding?
    Følgere: 294 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 126 Svar: 20.719
    #1   17. nov 2015 Jo større forskel der er på antallet af primær og sekundær vindinger, jo flere volt får du ud af det på sekundær siden - dvs mere gnist.
    Holder du dig til samme trådtykkelse, så skal du ikke bekymre dig om ampere - det er uvæsentligt, men du er nødt til at have styr på antallet af vindinger.
  • #2   17. nov 2015 Der findes da også firmaer i dk der laver sådan noget.
    Alrø autoelektro i Horsens f.eks. smiley
  • #3   17. nov 2015 #1 Det er jo ikke en transformer. Der er ikke en sekundærspole. Det er bare en simpel kobberspole med jernkerne, som leverer en spænding når magneterne på svinghjulet bevæger sig forbi. Motoren er med magnettænding - der er slet ikke batteri på maskinen.
    Og vindingstallet ligger i hundredevis, hvis ikke tusindvis. Ikke til at tælle. Slet ikke når viklingerne var fedtet så hårdt ind i stivnet transformertape at jeg måtte skære det hele op smiley
    #2 Ja en dansk butik er måske en mulighed, men hvis jeg alligevel skal have lavet det af andre, så kan det lige så godt være et værksted der specialiserer sig i motoren smiley
    #4   17. nov 2015 Jeg havde ikke læst det var fødespolen. smiley
    Det er nok for sent nu men var det mig, havde jeg skåret vindingerne på tværs på begge sider af kernen og taget dem ud i halvdele - så havde der været en chance for at tælle dem...
  • #5   17. nov 2015 Det er ikke irrelevant hvor mange vindinger der er på spolen, da udgangsspændingen når magneten passerer forbi er proportional med antallet af vindinger.
    Måske kan du være heldig at kunne finde noget data på originalspolen et sted, men ellers må man nok ty til eksperterne smiley
  • #6   17. nov 2015 da der ikke er luft imellem vindingerne , og de vel ligger lige højt ,kan det vel regnes ud , hvis man måler dia og længde , og fratrækker kernen ?
  • #7   18. nov 2015 spørg ham her http://www.motorcykelgalleri.dk/bruger/47376-hans_henrik_hjoerring
  • #8   18. nov 2015 Du skriver at du kan få det lavet for noget der ligner 1000kr. Hvis du kan det, og det så bare virker som det skal, ville jeg ikke kaste mig ud i eksperimenter, det kan hurtigt ende med at koste mere, for slet ikke at tale om alle de frustrationer du kan få ud af det smiley Og at det så tager tid at få det lavet rigtigt, nu er vi nærmest i vintertiden, så mon ikke det kunne nås inden foråret melder sig?
  • #10   18. nov 2015 mål længden på kobberledningen ( ved godt det kan tage noget tid...)
    købe en ny kobberledning på samme længde og diameter.
    så skal antallet af viklinger passe..
  • #12   21. nov 2015 Tak for svarene gutter. Jeg blev lige distraheret af et varmekammerprojekt til 3D printeren og nogle andre småting.
    Anyway jeg ved at det sikreste ville være at få det lavet i Tyskland, men jeg kan godt lide at forsøge mig frem selv. Uanset om det går godt eller går galt så lærer jeg noget af det. Det gør jeg ikke ved at få det lavet af en proffesionel. I værste tilfælde så rister jeg min tændspole og mit tændrør. I så fald så må der bare købes nyt af det. Det er et tab på en 7-800kr, men hvis det skulle gå hen og virke, så vinder jeg meget mere end bare en besparelse smiley
    Jeg har derfor købt kobbertråd og transformatortape og så forsøger jeg mig frem med med at vikle spolen til ca samme tykkelse som den var før. Virker det ikke(og tager min tændspole ikke skade), så har jeg heldigvis en reservemotor, som jeg kan pille generatoren ud af og smide på den isatte motor smiley
    Faktisk så ryger reservegeneratoren nok i først for at se om maskinen starter med den, så jeg udelukker alt andet udstyr.
    Hvis jeg husker det, så smider jeg lige mit resultat op her i tråden smiley
