Startproblemer på en gixxer Startproblemer på en gixxer
Hej..
Mig og en kammerat tog over på mit arbjede her til aften for lige at kigge lidt på knallerten og så lige starte den!
Men batteriet var fladt så vi smed nogle startkabler på! Den sprang igang men så snart vi to kabler af igen gik den ud. Vi prøvede adskillige gange med samme resultat!
Når vi tog strømen gik lyset ud på den og rpm. tæller gik ud!
Burde alt på motorcyklen ikke virke selvom der ikke er noget strøm på bare motoren er i gang?
Batteriet er næsten helt nyt.. men er aldrig blevet kørt med eller ladet op efter indkøb!
Skal jeg bare smide batteriet i en lader og så virker det?
/Kristian
jan 2004
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 2 Emner: 8 Svar: 99
jun 2006
Følger: 23 Følgere: 21 MC-er: 5 Emner: 19 Svar: 594
Burde den ikke lade så snart motoren er igang? Den lader jo altid mere støm end den bruger!
Følger: 24 Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 248 Svar: 4.420
Følger: 13 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 77 Svar: 2.023
Defekt batteri?
- Hvis i bare har hældt syre på batteriet og så ladet det stå et par måneder uden at bruge det eller ladet det op, kan det godt være faldet sammen, jeg har selv prøvet det...
jan 2004
Jeg regner stærkt med at der er indsprøjtning på den! Det der sker er at batteriet er så afladet at indsprøjtningen ikke kan få det strøm som den skal bruge, og derfor begynder at sætte ud/dør.. Det hjælper jo heller ikke på det at han havde lyset samt andet tændt på den
mar 2005
Følger: 24 Følgere: 23 MC-er: 3 Emner: 7 Svar: 130
jun 2006
Med det gamle batteri ladede den! så det skulle ikke være problemet!
Den lader da mere strøm end den bruger! ellers er det jo bare et sprøgsmål om tid så vil den jo løbe tør!
Jeg havde ikke lyset tændt! men baglyset kan jegjo ikke slukke!
Men batteriet jeg købte hældte jeg bare syre på og pakkede så cyklen væk! har maks kørt en halv time med det!
jun 2006
okt 2005
Følger: 31 Følgere: 30 MC-er: 3 Emner: 31 Svar: 453
Det er helt vildt hvor mange batterier man sælger når sæsonen går igang. Sælger heldigvis ligeså mange vedligeholdelses ladere, så der da nogen som ikke smider deres penge væk på batterier...
Følger: 77 Følgere: 74 MC-er: 3 Emner: 63 Svar: 1.436
Pil batteriet af og lad det op. Check batterispændingen efter 14 dage (stadig afmonteret), hvis det er væsentligt under 12 volt er det kaput. Køb et nyt og lad det helt op. Monter det lige inden din første tur i det forhåbentlig snart fine forårsvejr.
Mvh.
Jan L
Følger: 51 Følgere: 48 MC-er: 3 Emner: 23 Svar: 225
Følger: 131 Følgere: 138 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.203
Prøv at lade dit batteri langsomt op. Måske går det, måske ikke!
jun 2006
Det er bare et helt nyt batteri jeg købte for 2md siden! hældte syre på og kørte lidt!! troede de ville være ladt op så!
Jeg har selv gjort det samme med et batteri der var 2 måneder gammelt. Dvs jeg bruge det først to måneder, så gik der noget galt med el-systemet på min scooter så den afladede. Herefter stod den to måneder uden strøm på batteriet. Resultat: Totalt dødt batteri, der ikke var til at redde! Købte så et nyt, ladede det helt op og trillede videre med det flere år efter
okt 2005
Husk lige og tage batteriet af cyklen inden. Tror ikke at cyklen elektronik har godt af denne behandling...
jun 2006
Ricard L .. det skal da prøves!
Synes nu det var dyrt nokj! Mener det kostede lidt over 600kr.
/Kristian
feb 2005
Følger: 12 Følgere: 10 MC-er: 1 Emner: 23 Svar: 829
