1.221 visninger
15 Svar
Hjælp til bremsevæske!!!!!!!!!!!! Hjælp til bremsevæske!!!!!!!!!!!!
Der må da være en der kan hjælpe!!!!!!!!
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=28204
okt 2005
Følger: 31 Følgere: 30 MC-er: 3 Emner: 31 Svar: 453
Følger: 25 Følgere: 23 MC-er: 2 Emner: 41 Svar: 589
Følger: 22 Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 43 Svar: 526
D samme som man kan købe på tankstationer osv til biler..
Følger: 55 Følgere: 52 MC-er: 1 Emner: 245 Svar: 1.699
Det er såmen bare det spørgsmålet går på ;o))))
okt 2005
Jeg er da glad for at folk herinde altid er super hjælpsomme, mange svare desværre bare ikke på det spørgsmål der bliver stillet!!!
Hvis jeg ved hvad yamaha skriver i bogen, er jeg sikker på at få det rigtige!
Ved du med sikkerhed at alle bremsevæsker er ens, når vi ser bort fra kogepunktet???
Her er sikkert en manual, hvoraf det fremgår
okt 2005
Du kan købe nogle væsker som er specielt beregnet til ræs, men mener ikke at du kan køre dine bremser så varme på gaden at de skulle blive nødvendingt.
Fik du i øvrigt ikke bogen på PDF fil af peter? Grunden til at du nok ikke kan finde noget i den er at det ikke er væsentlig hvilket mærke det er, men din DOT mærkning der er vigtig.
Mener altså også at det står på dit originale låg til bremsevæske beholderen. Plejer det altså og gøre.
mar 2005
Følger: 14 Følgere: 15 MC-er: 2 Emner: 27 Svar: 379
okt 2005
Bremsevæske har en rigtig god evne til og optage fugt fra luften. Og det er meget uønsket i væsken, da det giver dampbobler ved opvarmning, som giver svampet bremse.
De døjede vist meget med kawasakierne sidste år. Der skulle noget 5.1 på før det duede. Der var dot 4 ikke nok. Men igen det var afhænigt af mærket.
mar 2005
Og så har man ikke resten af en liter stående ved ikke om andre også sælger i de mængder..
Det skal mont. på min TRX og jeg skal genbruge beholderen!!
Vil bare være 110% på at jeg hælder det rigtige på ;o))
okt 2005
Det svarer lidt til motoroiler. Suzuki anbefaler Motul. Triumph anbefaler Mobil. Og mener at Yamaha bruger shell. Men i princippet er de jo lige gode alle sammen.
Hvad så med den smule væske der er tilbage i caliberne, og i beholderen, det er jo ikke til at få ud, gør det noget?? Nu der bliver talt om at man ikke skal mixe!!!!!!
Jeg takker alle for hjælpen ;o))))
