GS500 "Banker" når den er kold. {{forumTopicSubject}}
Godaften!
I oktober købte jeg en Suzuki GS500. Dengang havde den 48.000 kilometer på tælleren, i dag er den nærmere de 52.000.
Jeg har de seneste uger lagt mærke til, at den "banker" en lille smule når den er kold. Der er tale om et let bank, næsten bare en klikkelyd som er mest tydelig når jeg accellererer.
Lyden forsvinder når motoren er blevet varm, og særligt på kolde dage er den til stede.
Jeg er i tvivl om hvorvidt den har gjort det altid, men at jeg først har bemærket det på det seneste fordi der har været koldere om morgenen når jeg er kørt afsted.
Er der nogen der har prøvet noget lignende?
Nogen ideer til hvad det kan skyldes, og hvordan det eventuelt kan afhjælpes. Alternativt en erfaring der siger, at det er normalt på sådan en tocylindret, luftkølet motor, og at jeg roligt kan køre videre..
Tak!
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.450
og at det er en olie der kommer hurtig rundt i denne kolde tid, ellers er det meget svært spørgsmål at svare på, når man ikke har hørt den, du kan måske lægge et klip ind her imens du kold starter din mc , så kan vi lytte på den .
Følger: 2 Følgere: 91 MC-er: 11 Emner: 240 Svar: 20.486
http://gstwins.com/gsboard/index.php?topic=46460.0
jul 2006
Følger: 10 Følgere: 26 MC-er: 3 Emner: 56 Svar: 1.395
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 216 Emner: 105 Svar: 3.918
Start og kør. Det er bedst for motoren og miljøet.
dec 2015
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 4
Olien har pt. gået knap 1500 km, og oliefiltret er skiftet samtidig, så jeg formoder der er rimeligt friskt. Jeg kører på 10W-40, som ifølge manualen skulle være duelig ned til -10 grader, og kommer vi derned, så lader jeg nok cyklen stå alligevel
Jeg varmer som regel ikke op, udover at jeg starter motoren før jeg tager handsker og hjelm på. Så snart jeg er klar, så kører jeg. Dels fordi jeg sjældent har tid/tålmodighed til at stå og vente, men også fordi jeg har læst, at en luftkølet motor har bedst af at varme op under forsigtig kørsel uden kraftige accelerationer.
jeg har ikke kunnet lokalisere hvor lyden kommer fra, men det er ret sikkert et sted mellem knastakslerne og krumtappen. Det kommer fra den "ende" af motoren i hvert fald.
Jeg vil prøve at optage en video i aften eller i morgen, og håber så på at der med min telefon kan optages en ordentlig lyd.
Mange tak!
jan 2008
Følger: 11 Følgere: 17 MC-er: 4 Svar: 355
dette med at lade den stå og køre i tomgang er taxa mentalitet.
Følger: 32 Følgere: 377 MC-er: 4 Emner: 72 Svar: 1.574
Du ikke i tvivl, når tingene snakker forkert. Formegentlig ikke noget du vil opleve på en gennemprøvet japaner motor
jul 2006
jeg siger ikke at den skal være brandvarm men den skal bestemt ikke køres når den er helt kold, det slider unødvendigt på motoren, olien er kold osv.
Miljøet er jeg ligeglad med
jul 2006
jun 2004
En 2-takter og for den sags skyld alle andre skal selvfølgelig aldrig køres helt vild op i omdrejninger før de er driftsvarme. Men en stille start tager de absolut ingen skade af.
For os alm. dødelige mennesker, betyder det intet.
jul 2006
Som jeg også nævner så mener jeg ikke at den skal være brandvarm men et par minutter tager den i hvert fald ikke skade af.
Jeg kunne aldrig finde på at køre på min mc før den lige har fået lidt varme, men det må folk gøre som de vil
jul 2010
Følger: 17 Følgere: 64 MC-er: 5 Emner: 29 Svar: 2.335
Følger: 176 Følgere: 165 MC-er: 10 Emner: 207 Svar: 12.518
kold mekanik støjer bare mere
okt 2012
Følger: 2 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 20 Svar: 206
De fortalte også, at de har prøvet at fjerne lyden på en, engang, men lyden kom ret hurtigt igen.
btw, så har min gået over 120.000 km nu, den har snakket lige siden jeg har købt den, og den kører upåklageligt endnu
Og ja det er knastakslerne der kan give sig lidt inden motoren bliver rigtig varm.
-vh
