1.066 visninger | Oprettet:
Ole K
Ole K
20. jun 2008
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Honda VTR 1000 SP1, årgang 2002 {{forumTopicSubject}}
Når motoren bliver driftvarm begynder den at sætte ud. Kan ikke gå i tomgang, går istå. Skal så holde stille i 1 min. hvorefter den starter igen. Efter få min. begynder problemet igen? Jeg har renset tank, filter i tank, Motul Indsprøjningsrens, nye tændrør. Alt sammen uden effekt. Er der nogen der kender til dette problem?
  • Flytterengøring 2.500 kr.
Kommentarer på:  Honda VTR 1000 SP1, årgang 2002
  • #1   26. jan 2017 Benzin pumpen er ret hyppige en fejl kilde på den model.
  • #2   26. jan 2017 Kig på din benzintryksregulator.
    Det lyder som om den lækker benzin ind i vacuumslanger.
    Går den jævnt over 4000 omdr. og ved moderat gas under kørsel?
  • Ole K
    Ole K Tilmeldt:
    jun 2008
    #3   18. feb 2017 Tak for jeres svar.
    Når den gør det, dør den også over 4000 omdr. Det virker som om benzintilførslen stopper. Den hugger, tager ikke gassen! Når den så har stået ca. 30 sek - 1 min starter den igen? Så kan den køre 2-3 km hvorefter det kommer igen?
    Hvor skulle det være den lækker benzin ind i vacumslanger?
    Der er monteret Power Comander, men alt har fungeret perfekt, indtil dette problem startede.
    På forhånd tak for uddybende svar.
