368 visninger | Oprettet:
jan o
jan o
15. feb 2007
Følger: 1 Emner: 10 Svar: 10
startproblemer!!! {{forumTopicSubject}}
hej alle!
jeg sidder og roder lidt med en¨ældre suzuki gs og er røget i et problem.
for at cyklen skal startes skal den jo have benzin og det foregår jo ved at der skabes et vakum der åbner for tilførslen når der startes.
problemet er så at dette vakum ikke skabes når jeg forsøger at starte men syger jeg manuelt i slangen starter den med det samme. så snart motoren er igang er der ingen problemer med at holde vakumet. nogle der ved hvad dette problem kan ligge i?
Kommentarer på:  startproblemer!!!
  • jan o
    jan o Tilmeldt:
    #1   14. apr 2007 syger=suger
  • #2   14. apr 2007 Hvor suger du henne?
    Det er et vildt skud, men det kan jo være en udstødningsventil der ikke lukker helt 100% tæt og den derfor suger lidt luft der i stedet for at lave undertryk, og når den så snurrer så kan mængden af omdrejninger lav sug nok.
    Men det er et vildt skud i tågen, jeg kan jo værken høre eller mærke hvordan den opfører sig.
    Hvordan kører den ellers når den er i gang?
startproblemer!!!
