4.987 visninger
Gearolie i stedet for motorolie :S {{forumTopicSubject}}
hey en af mine venner er kommet til at by´tte rundt på de 2 olie typer så ledes at han har brugt gear olie i stedet for motorolie,...
vi opdagede at motorblokken blev ekstrem varm dette kan dog skyldes at der er en lidt dårlig kobling i...
men er det noget en motor kan tage alvorlig skade af ?
og burde vi gøre noget for at tjekke den ? den kører fint men havde en lille mislyd da den var meget varm ! ?
Derefter kan han lytte til motoren og finde ud af om den har taget skade.
jan 2006
Følger: 25 Følgere: 23 MC-er: 8 Emner: 13 Svar: 137
Følger: 3 Følgere: 50 MC-er: 8 Emner: 151 Svar: 1.344
Motorolie indeholder bl. a. nogle additiver der skal hjælpe til med at holde motoren ren ved at de absorberer uforbrændte brændstoffer. Disse additiver findes ikke i gearolie.
Afhængig af typen af gearolie indeholder de nogle højtryk additiver. Dette aflæses på dunken og er indikeret ved f. eks. API GL1 til GL5. Hvis det er en GL5 olie har den et ekstremt højt indhold af højtryk additiv hvilket absolut ikke er gavnligt for motoren.
Du kan læse om forskellen her: http://www.flitalia.it/en/fl/manuale/en/index.htm
Det er et teknisk leksikon der nøje beskriver de forskellige olietyper.
Gert
jan 2006
Jeg ville nok skifte motorolien lidt hyppigere de første 2-3 gange herefter og krydse fingre.
okt 2005
Følger: 77 Følgere: 75 MC-er: 5 Emner: 187 Svar: 2.903
Hvis det er en høtryk gearolie der har været hældt på, går der længere tid før det virker så det er nok derfor at den har været løbet varm.
jan 2006
okt 2005
jan 2006
okt 2005
Det vil stadig være en god idé at han skifter motorolien og filter en ekstra gang efter f.eks. 2000 km. for at få evt. rester af gearolien ud af systemet.
jan 2006
jan 2006
Følger: 76 Følgere: 80 MC-er: 5 Emner: 30 Svar: 1.328
Det postulat tror jeg alle dem med nye 2007 modleller 2T crossere bliver kede af...
De kører nemlig med 2 smøresystemer, og der er det før set af en forvirret knægt har puttet gearolie i benzinen, og 2T olie på kassen..
begge dele er noget knas
MOrten
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.391
Så den holder ik. Der var også bilen som brugte olie til begge dele. Hvorfor tro du de ikke gør det mere. ? Gæt engang.
Ikke noget ondt ved det. Er såmænd godt klar over fordelen ved at kunne specificere den rigtige olie til det rigtige brug. MC'olier er jo et kopromis.
