948 visninger
Bremse siger en elektronisk lyd? {{forumTopicSubject}}
Hey Alle...
Jeg har lige lagt mærke til, at når jeg kører i en fart af 70/80 km/t og højere, så når jeg bruger forbremsen, siger den sådan nærmest en elektronisk lyd. Ikke en pivende lyd.
Er det nok info? Hvad er problemet, skal det være sådan?
Følger: 18 Følgere: 764 MC-er: 20 Emner: 287 Svar: 1.841
jun 2006
Følger: 28 Følgere: 24 MC-er: 1 Emner: 78 Svar: 472
Følger: 41 Følgere: 43 MC-er: 3 Emner: 169 Svar: 1.183
Bremsen siger nemlig ikke sådan når jeg bare trykke på den, eller kører ligeså stille frem ...
jun 2006
mar 2006
Følger: 47 Følgere: 41 MC-er: 5 Emner: 38 Svar: 2.540
mar 2005
Følger: 24 Følgere: 23 MC-er: 3 Emner: 7 Svar: 129
er der ventilerede skiver på den , dvs. huller eller riller som går hele vejen igennem skiven der hvor klodserne trykker.
hvis der er det kan det sagtens være dem der giver lyden når du bremser ved en bestent hyastighed , og så er der ingen fejl på dine bremser.
det lyder lidt som en EL- motor der går den i omdrejninger
mvh Jørgen
mar 2005
så er jeg meget sikker på at det er her lyden kommer fra , når hullerne kommer ind bag klodserne når hjulet roterer og bremsen aktiveres klemmes en meget lille smule luft ud af hullerne og det er som du siger ved en bestemt hastighed dog mener jeg at spændet i hastigheden er noget større end 70-80 km/t jeg mener at den kan gøre det fra 40 km/t og op efter , det der er selvfølgelig forskel på skiver og huller.
få det alligevel tjekket næste gang du skal på prof værksted eller med det samme hvis du føler dig det mindste utryg ved dine bremser.
mit umidelbare bud er at der er helt som det skal være.
mvh Jørgen
Tak for det.
