685 visninger
Quick Shift ???? {{forumTopicSubject}}
nogen som kører eller ved noget om sådan en fætter, hvor man køber den?? pris?? er det værd at bruge penge på???
jul 2006
Følger: 45 Følgere: 43 MC-er: 1 Emner: 10 Svar: 70
maj 2004
Følger: 33 Følgere: 30 MC-er: 6 Emner: 64 Svar: 1.528
Et komplet sæt består af selve "sensoren" som registrerer gearskiftet og en elekstrisk enhed, som cutter tændingen i et kort øjeblik. Langt de fleste modeller har en afbryde.funktion, som kan sætte quickshifterenud af funktion, samt en justerbar timer, hvor du kan justere hvor lang tid, den skal cutte tændingen (typisk 20 - 100ms).
Elektronikken er der ikke den store forskel på, men selv sensoren, som registrerer gearskiftet er essentiel!.
De billigste har blot et fjederpåvirket kontakt (lignende den som ofte bruges til dit bagbremselys), som registrerer at gear skifteren flyttes. den type kan ikke anbefales, da timingen bliver alt for upræcis.
Bedste løsning er en trykfølsom kontakt, som indsættes i stedet for det link der normalt sidder mellem pedal og skifteaksel. Den trykfølsomme kontakt registrerer mere præcist, hvornår skiftetromlen inde i gearkassen yder mondstand.
Dynojets udgave er meget brugt og er direkte kompatibel med Power Commander, hvor man også kan angive et minimum RPM, så man kan køre normal kørsel ved lavere omdrejninger, uden tændigscut.
jan 2004
Følger: 14 Følgere: 17 MC-er: 4 Emner: 38 Svar: 1.205
Så man skal først finde ud af om man skal ha tændingsmodulet ved sammen med.
Er dette tilfældet og har man ikke en PC3 i forvejen findes der andre og måske bedre (måske ikke billigere:-) alternativer.
Quick Shift ????
