1.104 visninger
27 Svar
Jawa 350cc 639 Jawa 350cc 639
Hejsa.
Jeg er ved at skrue i sådan en gammel jawa 639 chopper 350cc. Den er indregistreret i 1997 så jeg gætter på at den er fra 1997. Den vil gerne starte og gniste med batterilader/booster men der er ingen liv uden. Hvad kan problemet være? Et andet spørgsmål er om der er nogen af jer der har et ledningsdiagram eller lign over hvilke ledninger der skal sidde hvor osv. Tredje spørgsmål er hvor man kan købe dele til sådan en gammel en?
På forhånd tak
Frederik
Følger: 19 Følgere: 160 MC-er: 3 Emner: 60 Svar: 1.670
Husk lige at kontrollere om det er 6 eller 12 volt anlæg.
Lednings net? Der er samlet 4 ledninger på sådan en.
Jeg fik en ny kobling hos Bruun Larsen i Odense til min CZ 180.
Da jeg havde jawa brugte jeg
https://www.jawaparts.com/
De havde det meste, dengang...
dec 2019
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 12
dec 2019
Følgere: 293 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.724
dec 2019
maj 2004
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 192
På batteriet kan du også se om det er 6 eller 12 volt.
Når du så får den startet, uden lader/booster, så skal den lave Ca 14v (på et 12v batteri) ved at give en anelse gas. Du måler hen over polerne på batteriet. Så ved du at den lader rigtigt
dec 2019
Husk lige at kigge på et par af pærerne om det er 6 eller 12 volt
dec 2019
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 216 Emner: 105 Svar: 3.878
apr 2011
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 12 Svar: 108
http://www.jawamotorcycles.co.uk/350%20manual.pdf
dec 2019
sep 2014
Følger: 1 Svar: 39
Udklip fra s. 38:
As there is no connection between
ignition coil Z67 and battery 12V (with
exception to the connection through
motorcycle frame), the spark will be generated
even if the battery is not mounted on
motorcycle
dec 2019
dec 2019
dec 2019
Fået den startet?
Og når du så måler over polerne på batteriet viser den Ca 10 v?
Det kan være en knækket ledning, eller et irret stik.
Det kan være lade regulatoren er gået. Ændre spændingen på batteriet sig slet ikke, selv om du giver lidt gas?
Det kan være din rotor / stator der ikke er så god.
dec 2019
Knækket ledninger og irret stik.
Lade regulatoren.
Udmåling af rotor og stator.
dec 2019
dec 2019
Jawa 350cc 639
