1.049 visninger
60 Svar
Tilkørelsel af R6 2008 Tilkørelsel af R6 2008
Hej drenge/piger..
Jeg har kun haft nye motorcykler og jeg er godt træt af at få dem tilkørt!! I år har jeg igen fået ny kværn og jeg orker simpelthen ikke at skal vente med at give den lidt gas til den første service er udført!! Spørgsmålet går så ud på. Skal man køre efter fabrikens foreskrifter eller er det pisse ligemeget.. Læste på et tidspunkt på en hjemmeside i usa at den bare skal ha´ tæsk fra starten.. Hvad synes i???
Følger: 32 Følgere: 377 MC-er: 4 Emner: 72 Svar: 1.574
Du skal egentlig ikke køre så "forsigtigt igen"... Kør motoren let, gerne med omdregninger, men ikke for mange.. Op af bakke gå et gear ned, men lad være med at sejtrække motoren. Dvs holde den i 4, eller 5 gear ved 60 km/t.. Følg hastigheden og gearingen med let træk.
Dvs, når den så er kørt til kan du lade motoren arbejde mere sejt, dvs lav fart, lidt højere gear end før.. Men lad for gudskyld VÆRE med at trække den op i det røde, eller lign Racing tendens.
En Helt anden ting, kører du den til selv, så er du sikker på det er gjort ordenligt ;o)
nov 2004
Følger: 15 Følgere: 15 MC-er: 5 Emner: 48 Svar: 201
Du må bare købe dig et løbebånd elleren rulle, smide en slange på udstødningen også ind i stuen med cyklen og sæt dig op og kør den ind heheheh
Følger: 20 Følgere: 19 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 47
det gjorde jeg ved min r6er. og den smed 6hk mere end normalt efter et par 1000km. bare der er olie på.
Følger: 22 Følgere: 21 MC-er: 1 Emner: 111 Svar: 415
Gider jeg at køre den til.....????
Tja... hvis du overholder færdselsloven, bare nogenlunde, så kommer tilkørslen vel af sig selv....
Hvis du giver en R6'er fuld hane fra starten af, og kun fyrer svinet af, kommer du alligevel kun til at køre de første 200 km. Derefter får den en lang pause, mens du holder ferie på statens regning......
Kan man andet end at "kører den til" her i landet ??????
Tvivler på at du kan tage livet af den her i landet, men du skal måske på bane...
men på bekostning af hvad?
de har jo ikke set resultatet af det endnu, ikke andet end på effektkurven i al fald, tro nemlig det bliver ligesom et oliefyr på den måde, på den lange sigt
Følger: 47 Følgere: 44 MC-er: 4 Emner: 32 Svar: 3.494
det er sq hårdt ikke komme over 150 Km/t *lol*
Jeg vil nu sige at Biker Andy har en fornuftig holdning til det :o)
jul 2006
Følger: 12 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 63 Svar: 2.136
Hvorfor er tilkøringsfasen på mc ikke ændret i 40 år, når nu materialerne, tolerancerne, smøremidlerne og den samlede teknologi er langt bedre i dag?
Og hvorfor skyder de Japanske mc-fabrikanter cyklerne af i en testbænk for at se om de yder det de skal, når nu den ikke kan tåle det.?
Og hvorfor er mange bilfabrikanter gået bort fra en tilkøringfase?
Jeg spørger blot fordi mange ofte svare på det her med tilkøring uden reelt at have noget at bakke det op med, andet end en fornemmelse. Det eneste argument jeg kan få til at holde, er det med garantien, hvilket selvfølgeligt også er vigtigt for nogen...
jul 2006
Kommentar ikke forstået... Uddyb gerne således et "geni" som mig ikke misforstår..
Bike har lige lavet en 1000ccm test, hvor en K8 GSXR1000 smed 10hk mindre på hjulet sammenlignet med sidte år, og de 2 årgange er ens. De blev målt på samme rullefelt.
Årsagen jvt. Suzuki, ligger i tilkøringen.
sep 2007
Følger: 56 Følgere: 54 MC-er: 2 Emner: 37 Svar: 650
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 295
jul 2006
se her det er din
http://www.yamaha-motor.com/assets/service/manuals/2008/LIT-11626-21-61_R6all_1457.pdf
side 49
http://www.yamaha-motor.com/assets/service/manuals/2008/LIT-11626-21-32_R6S_1459.pdf
så hvis du har fået at vide at du KUN må køre 4000 O/m så er du blevet SNYDT
sep 2007
jul 2007
Følger: 48 Følgere: 46 MC-er: 3 Emner: 3 Svar: 127
wheelie king Aka dækskifteren
det hjalp med dit hint til side 45 . kan godt se hvor du vil hen der !!.
faktisk er der 2 ting der ikke svare til hvad jeg fik at vide . dels fik jeg at vide at det var 4000 omdr og dels at tilkøring var slut efter 1000 . men pyt . jeg kan jo nu geve mere gas kan jeg se
jul 2007
jul 2007
Hva så med dem der kører deres mc til på banen??
og 8400 1000-1600
som er blevet overholdt til prikke, med varieret kørsel, jeg kan godt lide at holde mig til reglerne på det punkt
jeg har selv haft en mc der blev kørt til på bane . den klarede fint 2600 km !! . så døde den !!!!.
et stk kawa ZX6RR årg 2006 . det koster som info lidt over 26000kr at få hovederenoveret sådan en .
Og i dag hvor mange cylindere er lavet af alu med en overflade behandling der tit er mere slidstærker end stempelringene. Samt lejer mm er lavet med så små tolerancer. Så er der bestemt ingen formål med tilkøring.
Jeg varmer altid nye motorer op en 3-4 gange og lader dem køle helt ned mellem hver opvarning. Det er nok til at toppaknngen sætter sig.
Det skal lige tilføjes at der skal skiftes olie/filter efter den første timer
jul 2006
jul 2007
jul 2006
det der skete med den motor var flg . alle hovedelejer røg på den . den tyggede et par ventiler . en knast og 2 pejlstænger.
jul 2007
jul 2006
jul 2006
jul 2006
jul 2007
Fordi den er noget sjovere at køre på nu..
jul 2006
Præsi.... Det var vel fordi du selv tampede livet ud af den stakkels kawa, med din hårdhændede dræberstil... Ha ha..
men jo lad os bare sige det ;-)).
sep 2005
Følger: 17 Følgere: 18 MC-er: 3 Emner: 300 Svar: 1.819
Men det er selvfølgelig andenhåndsviden, men lyder egentlig meget fornuftigt
mar 2006
Følger: 41 Følgere: 41 MC-er: 3 Emner: 48 Svar: 1.089
Så længe en maskine er 100% driftvarm, så tager den absolut ingen skade af en god omgang prygl. Inden motoren smides i en ny maskine bliver den tjekket i hoved og bagdel, og den bliver kørt ved fuld gas i flere minutter under det de kalder "tilkøring" på fabrikken.
Jeg har set udskrifter på 2 stk. zx10 hvor den ene var tilkørt efter fabrikkens norm, og den anden var kørt hårdt fra starten, men dog kun ved varm motor. Den der var kørt hårdt fra starten viste næsten 10 HK mere på rullen. Men selvfølgelig siger dette intet om holdbarheden i det lange løb, ved de forskellige tilkøringsmuligheder. Men hvis en motor er dårlig fra fabrikken brækker den sgu sammen ved både 6000 omin og 12 omin......
mar 2006
Følger: 47 Følgere: 46 MC-er: 1 Emner: 62 Svar: 1.386
Chris: 4.000 ? det lyder godt nok mærkeligt. Din tager da også en lille slat flere rpm end min, så jeg vil sige max 8.000 i snit og måske lige op og ramme 10k, bare for at få et smil på læben
jeg har så i denne tråde fået et link der siger noget andet . og det glæder mig da helt vildt for nu slipper jeg for at tulle rundt med 90 kmt :-D.
jeg skal nok købe scooter til dig, så tager jeg chansen med den ødelagte R6..
jan 2006
Følger: 19 Følgere: 21 MC-er: 7 Emner: 37 Svar: 170
det er en god kombination, så køb evt et olietermometer, så kan du se hvornår den VIRKELIG er varm
