motor lyder for tung til at starte {{forumTopicSubject}}
hej med jer
jeg har lige monteret et nyt batteri på min XV1000(TR1) fra 1983, jeg har ikke haft den startet efter vinter endnu, jeg troede bare jeg skulle have et nyt batteri, og alt ville være iorden, men når jeg prøver at starte cyklen lyder det som om motoren er alt for tung at trække rundt, jeg har haft min starter ude og pudse og rense den, men det hjalp heller ikke, der var ingen problemer med cyklen ud over et dårligt batteri inden vinter, der kommer slet ingen kompresionslyde når jeg prøver at starte den, men kun lyden af starteren der er på overarbejde, den for godt nok fat motoren, men trækker den ikke rundt.. er der nogen der ved hvad mit problem kan være..
PS: min starter kammer over 1 ud af 5 gange hvo jeg prøver at starte den, men det er ikke problemet lige nu, problemet er de gange , hvor den tager fat, det andet med den kammer over må jeg tage i næste omgang..
Håber virkelig der findes en med et godt råd..
hilsen Peter J
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 280
Lyder nu altså som om din starter er ved at stå af og derfor ikke kan trække motoren igang.
Følger: 6 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 114
mar 2005
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 5 Svar: 87
okt 2006
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 15 Svar: 19
jeg tror ikke det er startrelæet, for så kunne man slet ikke trække starteren rundt. og ja, batteriet er ladet op..
jeg har prøvet at løbe den igang, men fik ikke liv i den..
jeg tror ikke det er starteren, da den kører fint rundt, bortset fra den tit kammer over..
men tak for jeres svar
hilsen Peter J
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 213 Svar: 1.679
jan 2008
Følger: 19 Følgere: 16 Emner: 27 Svar: 257
Nu mente jeg jo selvfølgelig at han sku få en til at skubbe ham igang..
Det siger vel lidt sig selv ikk
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 95 Svar: 438
BC
okt 2006
Starteren kører fint rundt, og samtlige forbindelser er checket og fundet helt iorden..
hilsen peter j
BC
Der beskriver du det som om at motoren kører for tungt til at starteren kan drive den ubesværet rundt?
Så hvilke af de to ting stemmer overens med det du oplever ?
okt 2006
når starteren endelig får fat i motoren, lyder det som om den ikke ikke kan trække den rundt(motoren er for tung), men hvis den ikke for fat i motoren kører starteren hurtigt rundt, men med en meget ubehagelig lyd, som når tandhjul ikke for ordentlig fat i hinanden..
hilsen peter j
Følger: 14 Følgere: 11 Emner: 33 Svar: 1.741
okt 2006
kan du lige forklare hvad du mener.
hilsen peter
Så er der nemlig ingen kompression på blokken og så sku starteren ku hive den rundt uden problemer.
okt 2006
jeg har prøvet at tage tændrørene ud og starte, og så kører motoren fint rundt, men mine tændrør er helt tørre som om de ikke for benzin, kan det skyldes at der skal nogen mere kraft til stemplerne før at der bliver suget benzin til..
er det min starter der er for svag til at trække motoren rundt, skal jeg købe en ny, eller kan man lave den..
hilsen peter
jan 2004
Følger: 14 Følgere: 17 MC-er: 4 Emner: 38 Svar: 1.205
okt 2006
ja, det er nøjagtig samme størrelse 12v 20 ah
