1.397 visninger
17 Svar
FZR 1000 taber væske FZR 1000 taber væske
Da jeg kørte i går, lavede jeg et langt spor af vand fra min Yamaha FZR 1000. Da jeg holdt stille væltede det mere eller mindre ud med vand, fra undersiden af motoren. Det lugtede ikke af noget hvorfor jeg regner med at det blot er vand? Hvad kan være galt? Er det bare en pakning, prop eller? Hjælp... jeg vil gerne snart ud og køre igen;-)....
jul 2004
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 2 Emner: 68 Svar: 1.147
Du må ned at kravle for at finde ud af hvor det kommer fra. det kan være en mør kølerslange, eller 25 andre ting.
Lani
Følger: 131 Følgere: 138 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.198
Så kan det kun være kondens eller regn/vaskevand, der har ligget et eller andet sted.
Luk din køler op, dypo en finger og smag på det. Er det sødligt, er der frostvæske på.
Taber den vand igen, så dyp lige en finger, og smag på det også.
Sådan en ged kan tabe 5 væsker: Bremsevæske, olie, benzin, batterisyre og kølervæske.
Olie er fedtet, benxin lugter, bremsevæske føles klæbrigt, batterisyre prikker på tungen(en dråbe på en finger mod tungespidsen skader ikke)og kølervæske smager sødt, hvis man ikke bare har vand i køleren.
Alt andet væske, der løber er typisk opsamlet vand, og har ingen betydning.
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 16
jun 2006
Følger: 24 Følgere: 24 Emner: 64 Svar: 1.537
Hvis der stadig er væske i beholderen og dine slanger ikke er utætte, er der sikkert ingenting galt.
jun 2006
jun 2006
Hvis den ikke starter op, så har dit kølevand sansynligvis været oppe at koge, hvilket ikke er så godt....
Hvis du har tabt så meget af kølevæsken, at den har mistet sin køling, kan motoren have taget skade, hvilket du sikkert kan mærke på motorgangen.
Nu skal jeg ikke male fanden på væggen, men lad lige cyklen stå indtil du har checket din køler, og din temperaturføler (den der starter din blæser)
jun 2006
Er det ikke ret meget, så har du formentlig ingen problemer. Det er muligt, at cyklen i disse varme dage har været oppe at koge, og har smidt en sjat ud af ekspansionsbeholderen.
Prøv også at starte cyklen, lade den gå uden at køre, og kontroller lige at blæsermotoren starter.
Det havde nu været fedt at vide, om den tabte væske indeholdt frostvæske. Jeg tror simpelt hen ikke på, at du kan have efterfyldt og så tabe væske uden en vis opblanding
jun 2006
jun 2006
Du skal ikke bruge demineraliseret vand til kølevand - bare postevand og kølevæske.
Det er til batteriet, man skal bruge demineraliseret vand...
Følger: 35 Følgere: 34 MC-er: 2 Emner: 76 Svar: 2.079
jun 2006
Din motor har nok været så varm, at den har skudt vandet ud - men jeg håber at den slipper uden mén. Men det er vigtigt at du får den blæser til at køre snarest!
Held med det!
maj 2004
Følger: 59 Følgere: 52 MC-er: 2 Annoncer: 3 Emner: 43 Svar: 2.076
