  • TV mounting 850 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  kæde
  • #2   21. jul 2025 Det første du skal gøre er at sætte dig på cyklen, så bliver kæden strammere.
    Når du sidder på cyklen må kæden ikke blive fuldt spændt, der skal stadig være lidt slup op og ned.
    Få evt. en til at hjælpe dig.
    Benyt evt tricket som jeg nogle gange har anbefalet med affjedring:
    Skru helt den ene vej, kør en tur, helt den anden vej, kør en tur.
    Så mærker man pludselig tydeligt hvad det er den indstilling gør.
    Så tilbage til midten, justere ud derfra.
    Her ville jeg prøve st stramme kæden lidt for meget.
    Når der så sætter sig en person på cyklen, kan du mærke hvordan det er/kæden føles når den er for stram.
    Så kan du bedre fornemme hvor det er du IKKE skal hen.
    Man er ikke i tvivl når man mærker buestrengen.
    Så er kæden for stram. Bagsvingeren skal kunne vandre fuldt uden at kæden laver buestreng.
  • #3   21. jul 2025 Gør som det står i instruktionsbogen. Så er man ikke i tvivl og behøver ikke alle mærkelige råd. smiley
  • #4   21. jul 2025 Ja, Matthias, instruktionsbogen er en god start.
    Jeg har bare set folk spænde den for meget når de har prøvet at følge instruktionsbogen.
    "Hvorfor kører cyklen underligt". Så snupper man en tur og man kan tydeligt mærke i fodhvileren og hele cyklen at kæden er for stram (når man ved hvordan det føles)
    Hvis man ikke har erfaring, kan det godt være svært at gøre rigtigt.
    Og så hjælper små tricks......synes jeg.
  • #5   22. jul 2025 I mangel af instruktionsbog eller ved ændret bagfjere/ophæng, men med et centralstøtteben eller -lift til rådighed:
    * Løft baghjulet fri (cyklen i kold tilstand)
    * Løsn eller afmonter bagfjeder/fjedre
    * Løft bagsvingeren så centrum af dens aksel ligger på linien mellem centrum for kædehjul og baghjulsaksel
    * Stram kæden så den netop løber frit.
    Lur mig om ikke det er sådan, fabrikken grundindstiller kæden og målerer det korrekte kædeslæk, når den originale bagfjeder står i sin standardindstilling. Og leverandører af alternative bagfjedre, sænknings/løfte-kit mv bruger til at finde samme med deres udstyr monteret smiley
kæde
