631 visninger | Oprettet:
Ruben S
Ruben S
14. maj 2025
Følgere: 14 Emner: 3 Svar: 6
Søger gs450 {{forumTopicSubject}}
Jeg ligger inde med en Suzuki gs450e fra 88 som jeg ikke kan få liv i. Jeg har fejlsøgt det sædvanlige som kompression, benzintilførsel, gnist osv.
Jeg er kommet frem til at der må være noget galt med cdi’en på den. Det er dog vanskeligt og meget dyrt at skifte denne del ud.
Så mit spørgsmål er om jeg kan få fat i nogen med samme model som ville være villig til at låne mig denne del. Dermed kan jeg finde ud af om det er det der er galt.
Det skal være den model cdi som har varenumret 32900-44420
  • Skrift af gulvvarme system og termostater 11.000 kr.
  • Skift af afløbsrør under vask 1.000 kr.
  • “Hænge en lampe op”, “ Montere en knagerække på væggen i gangen” 810 kr.
  • Dybdegående hovedrengøring badeværelse og køkken oven 1.875 kr.
  • Rengøring af Badeværelse 850 kr.
  • Reperation af Sage espressomaskine 1.500 kr.
Kommentarer på:  Søger gs450
  • Don D
    Don D Tilmeldt:
    sep 2021
    Følgere: 18 Emner: 3 Svar: 174
    #1   12. aug 2025 Er der gnist?
  • Ruben S
    Ruben S Tilmeldt:
    maj 2025
    #2   12. aug 2025 Ja der er gnist i begge sider og jeg har også forsøgt at bytte hætterne rundt
  • #3   12. aug 2025 har du checket at knaster sidder korrekt på mærkerne?
  • Ruben S
    Ruben S Tilmeldt:
    maj 2025
    #4   13. aug 2025 Nej det har jeg ikke men har godt tænkt over det. Men cylinderne drejer fint rundt. Ellers ville de jo gå på ventilerne?
  • #5   13. aug 2025 ikke nødvendigvis..
    jeg har set det problem i praksis..
    hvis knastkæden er hoppet..
    jeg ville checke tændings indstilling ved samme lejlighed smiley
  • Ruben S
    Ruben S Tilmeldt:
    maj 2025
    #6   13. aug 2025 Hvordan checker man tændings indstillingen?
  • #7   13. aug 2025 jeg gør det med en tændings pistol
  • Don D
    Don D Tilmeldt:
    sep 2021
    #8   14. aug 2025 Bliver tændrørene våde?
    Skyder den ud af udstødningen og/eller karburatorer når du forsøger start?
    Jeg ville nok ikke selv fokusere på CDI boksen hvis der er gnist. Måske Evt. kontrollere med en tændingspistol.
  • Ruben S
    Ruben S Tilmeldt:
    maj 2025
    #9   14. aug 2025 Ja tændrørene er våde og har også forsøgt af komme bremserens på dem. En gang da jeg forsøgte at starte den på denne måde skød den ud gennem karburatoren. Så det er vel fordi den skød mens en ventil var åben?
    Kan du forklare mig hvordan man bruger en tændingspistol på sådan en motorcykel?
  • Don D
    Don D Tilmeldt:
    sep 2021
    #10   14. aug 2025 Tændings pistolens tang sættes normalt om det ene tændrørskabel, hvor den så giver et blink når der afgives gnist. Der hvor dine pickups er, er der sandsynligvis pile og streger på forskellige dele. Når motoren så roterer kan det ses om gnisten kommer på det korrekte tidspunkt. ved at markeringerne er ud for hinanden.
    Der står sædvanligvis i manualen for din model hvad du skal kigge efter for dette.
    Hvis ikke den har haft fået nye tændrør inden for de sidste par år, kan det stærkt anbefales.
    Selvom du måske ser gnist.
Søger gs450
