1.210 visninger
EL sikring på SV 650 {{forumTopicSubject}}
Min sv 650 bruger strøm når den slukket.
Ved at måle Amper på de forskellige sikringer, fandt jeg sikringen som var årsagen. Sikringen går under betegnelsen 10 A meter på sikringskassen. I den lille manual kunne jeg læse at sikringen beskytter instrumentpanelet (10A meter fuse protects the instrument panel)
Efter jeg tog sikringen ud bruger den ikke strøm længere. Alt som jeg kunne se fungerede fint div. lys og lamper i instrumentpanelet.
Spørgsmålet er så, hvad denne sikring skal bruges til og om jeg godt kan tillade mig at køre rund uden, inden jeg finder årsagen til at den bruger strøm.
jun 2004
Følger: 54 Følgere: 53 MC-er: 3 Emner: 118 Svar: 2.281
Prøv lige at tjek din instrumentering igen... For det lyder jo umiddelbart til at det er foran denne sikringen sidder, så det er da ret mystisk hvis det ikke har gjort nogen forskel :S
Hygge
jun 2004
Hygge
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 17 Svar: 51
Hvis jeg læser min elplan rigtig går den op til displayet, tændings relæet, ensretteren samt tændingen.
Har ikke kørt på den, men alle lys og det digitale ser ud til at fungere fint. Tager lige en tur på den for at se om den tæller km.
Det lyder bare underligt at en triptæller har sin egen sikring?
Vender lige tilbage om 20 minutter når jeg har trillet et par km
jun 2004
Hygge
Sikringen jeg har fjernet er ikke en af de 3 " spare " sikringer. hvis jeg sætter sikringen i igen trækker den ca 6-7 mA og batteriet er fladt på lidt over et døgn... Kan se at de ledninger som går fra sikringen er røde og de går igennem flere forskellige strømbrugere.
Synes det lyder lidt underligt hvis de bare er smidt på cyklen for sjov
Følger: 27 Følgere: 26 MC-er: 1 Emner: 112 Svar: 1.062
Tror du ikke dit batteri er ved at være fladt?????
jun 2004
Hygge
Jeg fik en lader og fik batteriet op på 12.6 V og den holdte spændingen fint og gør det stadig, så tror ikke at batteriet fejler det store
jun 2004
Hygge
Men at alt fungere fint når sikringen er fjernet er lidt underligt...
Du kan bare kigge op på damtoften 31A ellers kan jeg fint komme forbi dig
Følgende indstilliger gav disse resultater
Mutimeter står på 10A Måling: Gav intet udslag
Mutimeter står på 200mA Måling : 36,5
Mutimeter står på 20mA Måling 12,2
Da jeg ikke kan måle noget nå mutimeteret er sat til 10A, så burde der ikke være noget som tager strømmen for batteriet.
I skal alle have tak for hjælpen
