800 visninger
Ekspert i vandkølede MC søges. ASAP.! {{forumTopicSubject}}
Hej.
Min kawa. Zxr400 driller mig, den bliver ved med at spytte alt vandet over i ekspansions beholderen, og så videre ud af overløbet selvfølgelig. Og dermed bliver min mc MEGET varm.! Er det en toppakning, eller en thermostat?? Please help, skulle gerne til skagen på torsdag på den..!
Følger: 40 Følgere: 41 MC-er: 2 Emner: 114 Svar: 2.067
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 30 Svar: 305
feb 2005
Følger: 78 Følgere: 78 MC-er: 4 Emner: 96 Svar: 1.930
men mon ikke det er en toppakning, hvis det sker relativt hurtigt efter du har startet dyret
feb 2005
feb 2005
Følger: 27 Følgere: 26 Emner: 63 Svar: 540
Den ryger heller ikke hvid..! Ryger faktisk slet ikke..! Blæseren kører.. Men har dog lagt mærke til at når den bliver meget meget varm, så er det lissom den ikke rigtig kan finde ud af det, og derved ikke starter...
feb 2005
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 1 Svar: 13
I dækslet er der indbygget en fjeder & en gummipakning, således der kan holdes et vist overtryk i kølesystemet (derfor den ikke koger når den er 105grader).
Hvis den ikke slutter tæt, lukkedes trykket af kølesystemet, vandet koger nu ved 100grader altså før blæseren tænder. Og vandet løber gennem expansion-beholder & overløb på jorden. Dete sker fordi der ikke er det nødvendige overtryk i systemet.
Jeg siger ikke det er det som er problemet, men det er nemt at tjecke & nemmere end at skifte pakning først.
sep 2006
Følger: 1 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 21 Svar: 110
Fyld køleren. start knallerten uden låg og giv lidt egentlig gas. Hvis det bobler tydeligt - også i kold tilstand, så tillykke: Du har vindet en ny toppakning.
Bobler det ikke, og kan du ikke se, at der skylles i væskeoverfladen, så er det vandpunpen.
Um verbrennungen zu vermeiden, den kûhlerdeckel nicht abschrauben und die kûhlflûssigkeit nicht wechseln, solange der motor noch heiss ist. Warten sir bis er abgekûhlt ist. Wenn kûhlflûssigkeit auf die reifen gelangt, werden diese rutschig und es kann zu einem unfall und verletzung ???
Følger: 35 Følgere: 34 MC-er: 2 Emner: 76 Svar: 2.078
Følger: 4 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 23 Svar: 112
Efter alle de dejlige menneskers hjælp herinde, er jeg nu helt sikker på at top pakningen er gået.. Men okay, en mc fra 93, der kan tage ca 15.000 snoninger, så skal den da også gå på et tidspunkt.! Har nu fået bestilt tid Hos MC hjørnet (flinke og rare mennsker btw) på tirsdag d 22. Det passer mig super, da jeg så kan kører med slænget om fredagen op til mantorpp og se ræs
Men, til alle jer der har hjulpet, Tusind tak..!
