Polaris ATV - Sætter ud ved fuld gas? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har anskaffet mig en Polaris predator for nogle måneder siden og den har kørt kanon har aldrig fejlet noget, andet end den ikke vil starte når den er kold. (Den blev købt brugt)
De sidste par dage har jeg skruet lidt i den fordi den overhovedet ikke gad at starte.
Idag fik vi den så startet og jeg kom ud at køre lidt, stille og roligt til at starte ud med, for at alt kørte som det skulle.
Alt kørte fint indtil da den lige skulle fyres af, i starten kørte den ligesom den plejer ved fuld gas, masser af fart og larm.
Men ....
Pludselig begynder den at sætte ud ved fuld gas ligesom den ikke får benzin, jeg prøver så igen og give den fuld gas men her går den så ud ligesom hvis den var løbet tør for benzin, en masse hosten og prutten og så går den i stå og vil ikke starte.
Problemet er bare den er fyldt helt op med benzin men den vil ingenting?
Så derfor vil jeg spørge jer..
Hvad kan der være galt med den?
Hvorfor sætter den ud?
Jeg har renset luftfilter, tjekket olie, tjekket om der var noget skidt i kaburatoren, om der kommer benzin til kaburatoren, ALT hvad jeg som ikke mekaniker kan finde ud af at lave uden at ødelægge det og alt fungerer som det skal.
Både jeg og min far er helt blank for hvad det kan være, Men ved i det?!
På forhånd tak.
Mvh Nicolai Sørensen.
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 960
jul 2007
Følger: 10 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 28
Et Denso er det ikke sådan "okay"?
jul 2007
jul 2007
Den fik det samme i som sad på den før som den har kørt i nogle måneder med uden problemer.
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 8 Svar: 42
Fra en også ikke mekaniker.....
- Claus
Følger: 2 Følgere: 91 MC-er: 11 Emner: 240 Svar: 20.486
nov 2007
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 4 Emner: 15 Svar: 59
Har døjet med samme problem på vores "arbejdshest", og fejlen var en flænge i indsugnings studsen fra karburatoren og ned til cylinderen.. den sugede falsk luft ind af flængen og kørte røv dårligt, og ville ikke starte..
Prøv lige at undersøg det.. kan godt være svært at se uden at tage den af...
jul 2007
Jeg har mange gange sagt til min far om det ikke kan være fordi den tager luft ind, men det mente han bestemt ikke det kunne..
Men det vil jeg da prøve! ..
til jer andre, mange tak. Hvis kim's ikke virker vil jeg prøve det.
jun 2006
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 73 Svar: 1.151
Har du skiftet luftfilter eller udstødning på den?
jul 2007
jul 2007
jul 2007
jun 2006
http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html
Du kan også prøve at tage en blomsterforstøver, og sprøjte lidt vand på tændrørskablet, når det er mørkt. Så kan du se om gnisten løber udvendigt på kablet.
Jeg kan ikke helt se om du har haft adskilt kaburatoren. Er den monteret med benzinfilter, mellem tank og kaburator?
Ellers kan det godt være skidt i kaburatoren!
jul 2007
Følger: 8 Følgere: 6 Svar: 3
maj 2010
Følger: 3 Følgere: 2 Svar: 1
Er der nogen som ved hvad det kan være.?
Der er blevet rodet rigtig meget med tændrør kaborator osv, men intet ser ud til at virke.
Hvis man tar gassen lidt af gangen til max går det fint.
