2.132 visninger
Lade problemer ? {{forumTopicSubject}}
Lige på og hårdt, min Aprilia var død den anden dag ingen strøm på, batteriet var ældre og jeg købte et nyt og det virker og købte i samme omgang en ctek lader til den, men den taber strøm og den kan stå og give en klik lyd fra et relæ formoder jeg og så snurre benzinpumpe lidt, indtil man sletter fejlen på displayet ?..jeg formoder den ikke lader eller i hvert fald et problem med strøm der er opstået efter vinterhi, hvor skal man starte med at fejlsøge, formodningen bliver bakket op af at laderen viser at batteriet mangler strøm selv lige efter en god lang tur ?
Følger: 2 Følgere: 284 MC-er: 5 Emner: 131 Svar: 4.942
I tomgang skal spændingen så falde.
I slukket tilstand skal nålen 12,6 - 12,8 stykker.
Lader den ikke er fejlen enten din ensretter / recrifier eller din stator.
Eller også med ret stor sandsynlighed et dårligt eller smeltet stik.
Kig eventuelt den her https://youtu.be/hbIGGSdIuLg?is=2N0AkDVa0D5aQIs9
Følgere: 85 MC-er: 7 Emner: 66 Svar: 1.126
Skulle sagtens kunne stå en måned.
maj 2019
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 46
For at undersøge om jeg har helt ret bør du hver gang du stopper cyklen demontere stelforbindelsen på batteriet, så vil du formodentlig opleve at der altid er strøm på batteriet, fordi den lader som den skal og ikke bruger strøm når den er slukket.
okt 2013
Følger: 2 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 12 Svar: 1.308
Havde selv meget kort et T Hassan gel batteri på min Tuono.
Det havde ikke musklerne til at starte geden mere end et par gange, med mindre den konstant stod med ctek lader tilsluttet.
Der skal altså lidt suppe til at trække en 1000 cm to proppet motor i gang.
maj 2019
Hvis der er et relæ til bensinpumpe eller andet som klikker og får noget til at snurre når maskinen er stoppet og tændingen afbrudt, SÅ ER DER FORBRUG, OG DET ER EN FEJL.
.Find først fejlen og ret den, så kan man siden skifte batteri sædeovertræk eller lignende. MEN RET FØRST DEN TYDELIGE FEJL
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 91 MC-er: 16 Emner: 49 Svar: 2.886
maj 2019
"men den taber strøm og den kan stå og give en klik lyd fra et relæ formoder jeg og så snurre benzinpumpe lidt, indtil man sletter fejlen på displayet"
Tror det næppe
jun 2008
Begge gange en feber redning der skulle være billig.
Tuonoen kunne starte en gang, det er også lidt af af en brølabe at hive i gang jo.
De virker sikkert fint på noget der er lettere at trække propperne rundt på.
Hader også biltema, dog ikke så meget som Bilka.
jul 2005
Følger: 11 Følgere: 30 MC-er: 2 Emner: 16 Svar: 1.488
jun 2008
Lade problemer ?
