693 visninger | Oprettet:
Er der en Virago ejer der kan hjælpe? {{forumTopicSubject}}
Min maskine (750 virago fra 86´) kører nogenlunde i tomgang, men efter at have smagt på asfalten i nogle få minutter sætter den af på forreste cylinder. Det sker især når jeg gasser op eller ned. resten af turen vil den så hoppe på igen og så sætte ud med jævne mellemrum - den går dog bedst hvis man holder en fast gas. Jeg har haft fat i lidt af hvert: renset kaburator, skiftet tændrør, tjekket tændrør, blokkeret den der saltbøsse-ligende fætter der går i kaburatoren, tjekket vakum i tanken, stirret på den og truet af den, men jeg er snart ved at løbe tør for idéer.
Jeg tænker ummiddelbart at det enten er en ventil der ikke åbner sig helt, eller den box der sender signal til tændspolerne om at lave noget.
Inden jeg begynder at smide penge ud af vinduet tænkte jeg om der er en anden virago-ejer som tør låne mig sin box i en dags tid så jeg kan få bekræftet/udelukket den som problem?
Hvis folk eller vil kloge sig på problemet er de meget velkomne - min tekniske kunnen som sproglig student rækker desværre ikke så langt ud over evnen til at bande over cyklen på flere sprog
  • Samling af møbler 1.200 kr.
  • Murer arbejde 3.800 kr.
Kommentarer på:  Er der en Virago ejer der kan hjælpe?
  • #1   17. sep 2008 Hejsa Mikkel prøv at ringe ned til ham her og hør hvad han siger
    Det andet er sgu for surt når man godt vil ud og trille på sin bike håber snart at du får styr på problemet
  • #3   17. sep 2008 Det lyder helt som om, at der er en skidt forbindelse i eller omkring højspændingssystemet (Spoler, tændrør eller kabler) du kan prøve noget meget let, inden du gør noget dramatisk.. Pil en tændrørshætte af, skru kablet ud af den, klip 4-5 mm af og skru hætten på igen. Fisk tændrøret uf og kontroller elektrodeafstanden. Skru så tændkablet ud af tændspolen og klip et par mm af her od saml igen. Til sidst tager du polerne af spolens lavspændingsside, renser dem godt, klemmer polskoene lidt og samler det hele igen. Gentag på den anden cylinder.
    Jeg tror, at det hjælper, og det koster ikke en klejne.
    Når din cykel bliver varm, stiger modstanden i spolerne med temperaturen. Har du en skidt forbindelse, så går gnisten ikke regelmæssigt.
    Lykkes dette ikke, så kig godt på dine membraner, men jeg hælder mest til forbindelserne.
    Din CDI tror jeg ikke på i første omgang. De holder nærmest evigt på disse maskiner, hvis man ikke ligefrem ødelægger dem med større kortslutninger
  • #4   18. sep 2008 Det er prøvet det hele Mikkel er min kones fætter og jeg tror mest på den er besat af et eller andet, fandme nederen når det er hans første mc og han næsten lige har fået det store kort, og bare vil ud og køre så meget som muligt.
    Jeg er også lidt træt af det fordi det var mig der var med ham nede og hente den da han købte den og sagde den kørte fint, ja ja det gjorde den også hele vejen hjem og senere til syn, den meget mystiske fejl er dukket op senere.
