1.036 visninger
Spørgsmål ang. cylinder {{forumTopicSubject}}
Hej,
Havde tænkt mig at montere et polini 154cc cylinder kit på min aprilia etx125. link:
http://www.adrenalin-pedstop.co.uk/p/RS_125_Polini_154cc_cylinder_kit-1122.aspx
Men hvis man kigger på billedet af polini cylinderen er der et aflangt hul i cylinderen over udstødningsporten. På den cylinder jeg har siddende på nu, der er hullet blændet af.
Hvad skal der sidde i hullet og er det noget jeg skal købe ekstra eller kan det blændes af?
få lavet en plade og blænd den af igen ...
jun 2008
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 47 Svar: 53
tror du måske skal finde en udstødning til dit projekt
jun 2008
Tror jeg starter med at blænde den af. Som den er nu er den jo også blændet af.
feb 2008
Følger: 29 Følgere: 33 MC-er: 4 Emner: 17 Svar: 252
Hvis du skal have fuld ydelse, skal der monteres en power valve deri.. Dette kræver dog en del dimser..
Se billedet -
(link fjernet) Cylinder - Exhaust valve
delene 3 til og med 12 skal bruges+en lille motor der trækker i kablet. Spørgsmålet er om du overhovedet har et stik i dit ledningsnet til denne motor, da det jo er designet til en RS125..
Hvis du ikke vil montere den, skal du lukke hullet med delene
7,11,19,20,21,22,23 og 24 på billedet. sætter du bare en plade for vil huller ikke blive lukket nede i udstødningskanalen. Du får et meget bedre gasflow hvis du lukker den på den rigtige måde som på billedet, da "snyde ventilen" så laver en glat overflade nede i udstødningskanalen..
håber du kan bruge det.. ellers send en PB
mvh Mathias
feb 2005
Følger: 21 Følgere: 21 MC-er: 5 Emner: 34 Svar: 755
Der skulle gerne være stik til det på en rx125.
Spørgsmålet er så om du har brug for at købe en polini cylinder, for hvorfor ikke bare sætte en powervalve i den originale og få 28-30 hk i stedet for de 15 du har nu!?
Din orig cyl er vel ok?
feb 2005
En brugt powervalve til måske en 1000kr vil give en forøgelse i hk, som Polini cyl ikke kan til 3 gange så høj en pris.
Start med at få dig en powervalve og vent med at køb udstødning og cyl til du lige har prøvet de 28 hk
jun 2008
feb 2005
I ledningsdiagrammet kan jeg se der ikke er forberedt til powervalve.
Tror du får svært ved at hive flere kræfter id af de uden en powervalve. Motoren kan så vidt jeg kan læse mig til max tage 7000omdr. og hemmeligheden i at få flere kræfter er altså at du skal over de 7000omdr.
Det kan godt være du får en lille smule mere bundtræk med polini cyl på, men sæt for Guds skyld ikke en tunudst på, for flytter som regel kræfterne så den får færre i bunden og flere i toppen (altså 8000-11500omdr)
Du kan selvfølgelig godt prøve at arbejde i at sætte ledningsnet og cdi over fra en rs 125, men for helved et bøvl for at få lidt flere kræfter.
Det nemmeste og billigste vil nok være at sælge den og købe en Yamaha dt125. Har en kammerat der for nylig købte sådan en for 8000kr og den kører sq fint
jun 2008
maj 2009
Følger: 18 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 16 Svar: 513
Med venlig hilsen Mikael
