Kommentarer på:  Powercomander
  • #1   2. sep 2015 Hvis du har mappet fra den gamle, så kan du bare smide det over.
    Har du ikke, burde den køres ind igen, ellers er det ikke rigtigt grund til at sætte en ny på.
  • #2   2. sep 2015 Det har jeg ik smiley
    Den køre heller ik optimalt kan det være derfor ?
  • #3   2. sep 2015 Så skal den køres ind på ny
  • #4   2. sep 2015 Tak for svar
  • #5   3. sep 2015 Den står som da den kom ud af fabrikken nu, men hvis der er andre pottet og KN filter osv så skal den rulles ind igen.
    Måske har forrige ejer et MAP på sin pc? Eller der hvor den blev rullet sidst.
  • #6   3. sep 2015 der ligger også nogle maps på powercommander.com du kan prøve
  • #7   3. sep 2015 Tak for svar jeg tjekker op på det smiley
  • #8   3. sep 2015 Du kan ikke bruge MAPS fra nettet, de duer ikke, det er jo bare tilfældige MAPS, ikke custom. (lavet specielt til din)
  • #9   3. sep 2015 www.fvmotor.dk
  • #10   4. sep 2015 neej men det er bedre end ingen ting, og kan faktisk virke ganske fornuftigt. Der er jo lagt op med forskellige setups, men naturligvis er det bedre når det er kørt ind på maskinen
  • #11   8. dec 2015 Der er heller ikke rigtigt nogen garanti, hvis du henter et map der er komponeret udelukkende på en pc med fiktive parametre.
  • #12   8. dec 2015 Det er jo ikke sikkert det er komponeret på en PC med fiktive parametere.
    Det er jo nok lavet til en cykel først, så gemt og så uploadet.
    Så hvis nu f.eks du har Akrapovic potter og KN filter, og så får en map fra en tilsvarende cykel, så kan det være en ok løsning der får cyklen til at køre bedre end fabriksmappet, også selv om det er ikke er helt optimalt.
    Nu er der jo forskel på cykler selv af samme mærke og model, så derfor er det stadig bedst at få den indkørt, men de maps der ligger på nettet er altså ikke "fiktive." Det er nogen som har fået kørt deres cykel ind og derefter har uploadet deres map.
  • #13   8. dec 2015 Men højden hvor mappet er lavet, luftfugtigheden osv, der kan være mange ting der ikke matcher, kommer det fra USA eller Austalien??
    Jeg skal ikke kunne sige hvor galt det kan gå, men kører man stille og roligt uden at udnytte motorens effekt fuldt ud, så sker der nok ikke noget.
  • #14   8. dec 2015 Ja, nu er jeg ikke ekspert og min viden kommer udelukkende fra hvad jeg har læst mig til, men som jeg forstår kan mappet kan aldrig være optimalt hvis det ikke er lavet specifikt til din cykel. Der er jo også små forskellige i produktionen der gør at to identiske cykler kører forskelligt med samme map, selv hvis andre parametere er ens.
    Nu er det jo ikke fordi de fleste fabriksmaps er perfekte, de fleste cykler kører jo meget magert for at overholde forureningskvoter.
    Så hvis han har sat nye potter og KN-filter på en cykel som allerede er sat op til at køre magert fra fabrikken, så er det måske bedre at smide et map som er lavet til det, i stedet for at maskinen kører endnu mere magert end den gjorde fra fabrikken
    Men det er er vel ikke anderledes end hvis man har en karburator der ikke er indstillet helt optimalt. Motoren springer jo heller ikke i luften hvis den er mappet til at køre ved havets overflade og man så tager den en tur rundt i alperne. For maks effekt, holdbarhed osv. er det selvfølgelig bedst at få lavet et personligt map til cyklen så alt er indstillet korrekt.
Powercomander
