940 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 10 Svar
Min R1ér lyder/kører underligt :/ Min R1ér lyder/kører underligt :/
Hejsa..
For en måned siden ca begyndte min mc og lyde underlig. det var som om når den var varm så satte den ud ved på den ene cylinder når den står i tomgang, lige så snart jeg køre ca over 3.000rpm er der intet.. Så den er lidt træls få igang, men når den først køre ingen problemer, men så lige så snart den holder stille gør den det igen smiley
havde det så nede ved Motorgården i Sventrup, som sagde det var skidt i karburatoren, og det rensede de så, da jeg hentede den gjorde den det igen ved aller første tur, jeg aflevere den så igår hvor de var 2ude køre på den hvor den så intet gjorde, jeg hentede den så og den gjorde ingen ting denne gang, kørte næsten 2uger, og nu gjorde den det så igen i fredags :/.. Prøvede lige en tur på den igen nu, og den er fin nok når den er kold, men lige så snart den bliver varm, så lyder den igen som om den går på en cylinder mindre.. Nogle idér? og ved ik rigtigt om jeg gider sende den til motorgården igen, for bliver det så lavet denne gang??
håber på lidt hjælp og ideér eller hvor jeg evt kan få det lavet...
Det er en 01ér solgt først i 02, dvs med karburator, kørt ca 17.000km
På forhånd tak for hjælpen smiley
  • Flytte levende pumaer 570 kr.
  • Hæng spisebordslampe op 250 kr.
  • Græsslåning 950 kr.
  • El tjek og eventuelt fjerne stikkontakter i lejlighed 1.000 kr.
  • Montering af gardiner og TV stand 1.500 kr.
  • Fjernelse af ukrudt under hæk 600 kr.
Kommentarer på:  Min R1ér lyder/kører underligt :/
  • #1   14. sep 2009 tændrørshætter og kabler kan være defekte..således at foreks en revne i en tændrørshætte kan udvide sig når motoren bliver varm .det der så sker er at gnisten springer til nærmeste sted ...ventildækslet ..presto kun 3 cylindre. fin ud af hvilken cylider den ikke tænder på og chek det pågældende kabel og hætte....der kan selvfølgelig være andre grunde og det er svært at give et helt 100%bud uden at havde mcen i hænderne.
  • #2   14. sep 2009 og husk lige at skifte tændrørene samtidig
  • #3   14. sep 2009 min hat haft det præcise det samme problem. den tændte kun på 3 cylinder under lave omdrejninger og tændte så på den sidte når den fil nogle omdrejninger. Og var den kold, havde jeg heller ingen problemer.
    Så jeg har fået min dyset ordentligt ind, renset kaburatore og nye tændrør. Så nu er problemet løst.
    Skriv evt til ham her, det er min rigtige gode privat mc mekker
    http://www.motorcykelgalleri.dk/html/gal_visbruger.asp?userID=7455
    Håber du kan bruge dette link ?
  • #4   14. sep 2009 Mange tak for info, det vil jeg prøve imorgen, for når den kører er der slet ingen ting overhovedet, altså den går ik ujævnt eller noget. så tror ik på det er noget med selve motoren, men tak for hurtigt svar, vil prøve imorgen
  • #5   14. sep 2009 Tak Kenneth, det lyder 100% som det samme som min den gør lige pt, Jeg kan evt prøve med nye tændrør først og tjekke kabel og hætte også
    For den har lige fået renset kaburatore og dyset ordenligt ind, så mangler bare nye tændrør og tjekke de par ting..
  • #6   14. sep 2009 ok. held og lykke -s- problemet med min var at den stod for fed i blandingen og for tynd når den fik gas. Men ham gutten jeg linkede til, kan helt sikkert hjælpe dig.
  • #7   14. sep 2009 Jeg tror lige ventilerne skal kontrolleres!
    Den kunne godt være en ventil der står for stramt!
  • #8   15. sep 2009 tror snart alt rigtigt er listet op: for stram ventil, skidt i karburator/ forkert dysning eller defekte tændrør/tændkabler/ tændspole...det skal lige siges at forkert dysning sjældent kommer af sig selv, så hvis det er et pludseligt opstået problem, så er det nok ikke dysningen..
  • #9   17. sep 2009 skal en r1 ikk lyde underlig
  • #10   24. sep 2009 Vil bare lige give en update..
    Først idag jeg fik det skiftet, og det var faktisk ikke så svært :)..
    Den startede med det samme efter, og lød lige som den skulle igen.. Jeg fik trillet en 15km på og der skete intet, jeg skiftede kun tændrør, men begynder den så ved jeg det er tændrørs hætterne, men ja efter de 15km og den var blevet godt varm, lød den stadig som den skulle, gik slet ik ned på 3 cylindere som før..
    Dårligt vejr idag så må tage en længere tur en af de næste dage, men vil da mene den allerede nu burde gøre det igen hvis det var et problem stadig
    Så vil bare lige så tak for hjælpen! smiley
