1.215 visninger
13 Svar
baghjuls kørsel. baghjuls kørsel.
hej mcg. min mc er droslet til 34 hk men den har ca 40 nm. vil jeg kunne få den på baghjul og hvordan gøre man det lettest. (forklaret på dansk tak!).
på forhånd tak
jun 2006
Følger: 18 Følgere: 12 Emner: 190 Svar: 2.111
2. FULD rulle.
3. Slip kobling!
Og så sker det helt automatisk! ..
okt 2006
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 3 Emner: 167 Svar: 3.621
gas op i midten af omdr
slip gas
hård gas
jan 2007
Følger: 34 Følgere: 33 MC-er: 4 Emner: 61 Svar: 506
Følger: 22 Følgere: 21 MC-er: 3 Emner: 24 Svar: 94
1. gear, lav hastighed, kroppen i en oprejst stilling og hold ryggen så stiv som mulig, foden på bagbremsen (ifald cyklen skulle tage magten fra dig og vælte bagover) og så mens du giver godt med gas trækker du lige koblingen et halvt sekund og slipper igen, så vil forenden løfte sig.
Hvis ikke så prøv med flere omdrejninger eller sæt dig lidt længere tilbage på sædet.. men pas nu på, hvis det går galt slår du dig og hvis det lykkes bliver du afhængig
Mvh Marco
Følger: 24 Følgere: 26 MC-er: 3 Emner: 15 Svar: 222
men held og lykke.. det er fedt når man har lært det!
mar 2005
Følger: 16 Følgere: 12 MC-er: 2 Emner: 120 Svar: 1.279
jan 2007
Følger: 22 Følgere: 20 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 266
jul 2007
Følger: 22 Følgere: 20 MC-er: 1 Emner: 80 Svar: 679
For når du bruger koblingen og den går op, så går det rigtig stærkt.
Kan godt komme som et chok.
Jeg leger stadig lidt med ren gas og lidt med kobling i ny og næ.
Er ikke specielt god til det, men det kommer... langsomt.
Så vær tålmodig...
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 5 Emner: 184 Svar: 4.928
Denne jenhest (gsx600f) 92 har 84 på motor (optimistisk) og jeg er en meget tung rytter.. Den kan sagtens rulle op på gassen i første! MEN det er først ved 9000 omr, eller der omkring!
Kan kobles op ved ca. 4000, så der er flere omdrejninger til at holde den oppe, MEN hvis man var god, så kom man længere tilbage end jeg gør, så skal man ikke acc. for at holde næsen oppe, MEN jeg er en kylling
Jesper, der ikke kan holde den mere end 100 meter eller så!
HUSK bagbremsen, hvis du kommer for langt, er det din "life saver"
feb 2008
Følger: 29 Følgere: 30 MC-er: 1 Emner: 112 Svar: 7.300
Følger: 38 Følgere: 41 MC-er: 2 Emner: 46 Svar: 932
Følger: 18 Følgere: 16 MC-er: 1 Emner: 13 Svar: 341
Er sikker på din også kan.
Følg nogen af de gode råd i i tråden her. De virker
Følger: 14 Følgere: 11 Emner: 33 Svar: 1.748
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=79980
Søger du om optagelse i Stuntgruppen fordi du kan lave wheelie med 205 km/t.....
Det kan en droslet ZX6R IKKE....
baghjuls kørsel.
