553 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 10 Svar
CBR 600 F3 CBR 600 F3
Hej MCG.
Jeg har en CBR 600 F3 fra 1996.
Ved 5000-6000 omdr/min. kommer der en rasle lyd fra noget kåbe, men jeg ved ikke helt hvor. Det lyder så om det er fra fronten, men det er ikke så nemt at skyde sig ind på, hvad det præcist er.
Har i nogen gode idéer?
Med venlig hilsen
Jørgen Vestergaard
  • Fjernelse af et hvepserede på størrelse med en håndbold lige ved indgangen til mit hus 1.000 kr.
  • Sætte 2 lamper op 800 kr.
  • Handyman 500 kr.
  • Elektriker 1.000 kr.
  • Græsslåning 1.126 kr.
  • Radiatorer på losseplads 1.500 kr.
Kommentarer på:  CBR 600 F3
  • Martin  K
    Martin K Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 8 Svar: 46
    #2   2. jun 2009 jeg har en F2ér og tror jeg har haft samme problem.
    har du haft tanken elelr noget kåbe af?? fordi ved mig var det gummi mellem tanken og stellet ikke kommet ordenligt på igen, prøv at lyt til tanken mens du gasser lidt så vil du tydeligt kunne høre det..
  • #3   2. jun 2009 Samme problem, da jeg havde min F3'er.......
    Det kostede ca. en tusse, og så var rasleriet væk smiley
    Så det lyder som en knastkædestrammer.
  • #4   2. jun 2009 Hvis lyden kommer fra fronten på kåben, er det nok ikke knastkæden..
    smiley
    Definer lyden.., er det er metalisk raslen eller en plastisk raslen??
    På min F2'er sidder der et lille plastik stykke i bunden af topkåben - ved de rigtige omdr. kan den godt begynde at vibrere..
  • #5   2. jun 2009 Jeg tror ikke det er kanstkædestrammeren, da den er skiftet for 2000km. siden, og det lyder heller ikke så mekanisk.
    Mener heller ikke den gør det i frigear, men det må jeg selvfølgelig lige prøve når jeg starter den op igen.
    Jeg har lige købt den for to uger siden, det kan jo være den gamle ejer har haft tanken tage af.
    Jeg har kun haft siderne ved sædet, og sædet taget af.
  • #6   2. jun 2009 Ser lige at det godt kan forståes som fronten af den store sidekåbe og ikke kun frontkåben - som jeg læste det..
    smiley
    Men definer alligevel lyden..
    smiley
  • #7   2. jun 2009 - Bokaj
    Det lyder lidt som to stykker plastik der rammer noget resonans ved de pågældende omdr.
    Havde det været i en bil, ville jeg prøve at holde og trykke forskellige steder for at lokalisere det, men det er bare ikke så nemt når man kører smiley
  • #8   2. jun 2009 Dette er Topkåben fra en F3 - den indeholder samme plade som min F2..
    Det er den del, der er mærket 5, der kan rasle på min..
    http://www.oemmotorparts.nl/oem5.asp?M=Honda&T=CBR600F3&Y=1995&L=HO-CBR600F3S&O=UPPER%20COWL%20(CBR600FS/3S/T/3T/SET)&F=HO-CBR600SET-WJ&L2=HO-CBR600FT-WJ
  • #9   3. jun 2009 Har du tjekket, at det ikke er kåbeglasset der rasler lidt? prøv evt. at hold på det med den ene hånd, mens du kører med de 5000-6000 omdr/min.
  • #10   3. jun 2009 -Bokaj
    Det er ikke det sorte dæksel under forlygten der rasler desværre.
    Jeg har også prøvet at tage sidekåberne ved sædet af, uden held.
    Jeg synes dog det forsvandt lidt, da jeg tog inspektionslemmen af.
    Tror jeg næste gang prøver at tape det godt sammen, og se om det så siger noget.
    -Lasse S
    Jeg har prøvet at holde på det smiley Jeg har holdt på alt hvad jeg kan nå, imens jeg kører på den.
  • #11   17. jun 2009 Så nu har jeg fundet lyden!
    Der er kåbeglasset der ikke er korrekt fastspændt!
    Dejligt det ikke er værre!
CBR 600 F3
