1.063 visninger | Oprettet:
gpz 1000 rx banker {{forumTopicSubject}}
jeg har tidligere skrevet lidt frm og tilbage om min GPZ 1000 der banker. forrige tråd er her: http://motorcykelgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?Msg_ID=129272
har lige en update til den og vil gerne høre om nogen er uenige eller enige med mig.
jeg har lige haft den startet og den banker over ca. 2500 rpm.
men når den bliver godt varm bliver det en del mindre.
jeg prøvede så lige at give den noget gas, oppe omkring 6-7000 rpm. her banker den selvfølgelig også ved gasgivning, men det forsvinder når den ikke får gas og bare ruller omdrejningerne af.
så er det jeg tror det måske er en utæt pakning ved et af forrørene, eller et tændrør der lukker en masse tryk forbi.
den går også ujævnt/kuyn på 3 cyl ved 1000 omdrejninger når den er varm, kunne jo tyde på at tændrøret er utæt, så den mangler kompression, og siger knald lyd når den tænder på det tændrør
  • Opsætning af vægbeslag med udtræk samt tv der skal sidde derpå 350 kr.
  • Samling af skab 1.180 kr.
  • Hænge hylde op 450 kr.
  • Paint and wood work 10.000 kr.
  • Opsætning af håndvask og opvaskemaskine 1.640 kr.
Kommentarer på:  gpz 1000 rx banker
  • #1   6. dec 2009 skil pisset af så du kan se hvad der er galt gætteri hjælper dig ikke og du ødelægger motoren ved at køre med den hvis der er noget galt. men je tændrør og udstødningspakning larmar hvis de ikke er tætte.
    Det er som regl 3 plejl leje på krrumtappen der ryger.
  • #2   6. dec 2009 hmm stave spasser idag!
  • #3   6. dec 2009 flemming. nej gætteri kommer jeg ingen vegne med, men den står hos min mor og jeg har ikke altid tid til at skille den ad. men ind til tændrør og forrørspakninger kan jeg sagtens skille.
    jeg håber bare ikke og tror heller ikke så meget på det mere at det er lejerne i motoren der er gået smiley
  • #4   6. dec 2009 Hvis du kører på et mc værksted hvor der er en gammel ræv ansat, så ved han på 2 minutter hvad der er galt, meget simpelt for dem at finde ud af! Så kan han fortælle dig hvad det koster og du kan så lige tænke over det!
  • henrik s
    henrik s Tilmeldt:
    jul 2005
    Følger: 2 Emner: 15 Svar: 61
    #5   6. dec 2009 Har du skiftet udstødning så kan det være tændings banken så skal den dyses om
    Hilsen
    Henrik S
  • #6   6. dec 2009 jeg har for to måneder siden købt cyklen og der er ikke plade på den her i vinter.og den står i Rørvig, så det er ikke nemt bare at køre den til den nærmeste forhandler/værksted..
    Henrik, jeg tror ikke der er sat ny udstødning på for nylig, men du har ret det kan være tændings banken. men det lyuder bare som om det kun er 1. cylinder der gør det.. så kan det selvfølgelig være justering/sensning af den karburator.
    næste gang jeg er deroppe ved den må jeg få taget kåben af den og kigge/lytte lidt mere på den.
  • #7   6. dec 2009 Hvis det er noget mekanisk banken må du kunne høre det gennem en skruetrækker, sæt klingen ned på forskellige positioner og lyt ved at ligge øret på grebet/håndtaget, så fungerer den ligesom et stetoskop!
gpz 1000 rx banker
