496 visninger | Oprettet:
problemer med tændingen på min gsxr 25 {{forumTopicSubject}}
Hey nu er der lige nogle kloge hoveder der er nødt til at hjælpe mig herinde..
Der er kun tænding på 3 af mine cyllindere, der er ingen tænding på cyllinder 2, sidst det skete skiftede jeg tændspolen til cyllinder 2 og 3 og så virkerde det igen, kan det virkelig passe at det er den der er gået igen, det var en brugt jeg skiftede over til så den kunne selvfølgelig godt være... eller kan det være problemer med cdi boksen der kan skyldes det...
lige et andet spørgsmål hvis tændspolen går i stykker vil den så fjerne gnisten på begge cyllindere eller kan den godt nøjes med at gå i stykker på den ene??
har målt på ledningerne op til den tændspole der ikke virker og der er plus på den ene når der er tænding på lige som den anden side, men på den anden ledning er der konstant stel skal der være det? det er der ikke i den anden side (altså den der virker). eller kan det have noget at gøre med at ledningen også går ud til omdrejningstælleren..
håber der er nogen der kan hjælpe mig
  • Nyt amatur 900 kr.
  • Hjælp til opsætning af en svævehylde og 3 små svævehylder, samt et klapbord i køkken 1.250 kr.
  • Reparation ag opvaskemaskine 1.500 kr.
  • Ophæng af køkkenskab fra Ikea, spejl og håndtag til skuffer 1.500 kr.
  • Opsætning af 3 lamper + rep. af tændknap på lampe 900 kr.
Kommentarer på:  problemer med tændingen på min gsxr 25
  • #1   19. mar 2010 Hej Kenneth.
    Det er din tændspole der er syg. Tændspolen består en´spole med to udgange. Ofte er det lige ved udgangen at problemet opstår- ledningen knækkes for mange gange og til sidst er der ingen indvendig forbindelse.
    Prøv at bytte rundt på de to spoler, så vil se at problemet sidder i spolen- ikke hvilke to tynde ledninger den er tilsluttet.
    Held og lykke
    Poul
