625 visninger
7 Svar
Olietermometer Olietermometer
Hejsa
Jeg håber der sidder en derude der kan hjælpe mig Jeg er på jagt efter et olietermometer til min mc. De har et nede ved Louis.dk - fx nr. 10034131 ((link fjernet)
Men jeg kan ikke finde min cykel på listen - ikke en gang 400'eren. Så derfor tænkte jeg at jeg måske kunne bruge et fra en anden maskine. Er der nogle der har en idé om det kunne fungere? Termometeret koster jo en betragtelig sjat penge, så det ville være træls at brænde inde med et man ikke kan bruge til en disse - udover når man laver and juleaften
På forhånd tak for hjælpen!
Hygge
10034152 ----
RR-OELTEMP.DIREKTANZEIGER
DIVERSE SUZUKI SUZUKI GSX 250 E (GJ53B)
SUZUKI GSX 250 ES (GJ51B
jun 2004
Følger: 54 Følgere: 53 MC-er: 3 Emner: 118 Svar: 2.299
okt 2005
Følger: 8 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 1 Svar: 66
Kan i øvrigt klart anbefale olietermometre:
De fortæller om motoren er klar til at lave noget (ved olietemp. over 60 grader) og om den er for varm (over 120 grader).
I dette kolde forår varer det lang tid før min DL650 bliver ordentlig varm (olietemp over 60 grader) - på trods af, at kølevandstermometret rimelig hurtigt viser, at den er driftsvarm.
jun 2004
Men betyder det så at man kun kan montere det på cykler med oliepind? For når jeg kigger ned, så synes jeg heller ikke jeg umiddelbart kan se olien for metal - og hvis ikke jeg kan se olien, så kan termomteret vel næppe nå/komme derned pga. motordele
okt 2005
På min DL650 er der også kun et låg som standard samt glas i siden, men der er en lille pind på det nye termometer. Denne pind behøver ikke at være dyppet ned i olien hele tiden for at måle temperaturen. Når motoren kører plaskes der noget rundt i suppen, og mit termometer måler i øvrigt også fint når motoren ikke kører - sikkert fordi at blokken også bliver varm.
jun 2004
De har faktisk netop svaret mig. De har en med en diameter på 20 mm, men mit låg er 19 mm, så jeg er lidt i tvivl om det passer - men man lever jo kun en gang, så jeg tager nok chancen.
Olietermometer
