3.689 visninger
Køre ny motorcykel til...? {{forumTopicSubject}}
Hej alle,
Har lige hentet min første MC i mandags (skod vejr hele ugen... nedtur) Det er en ny FZ6-N og nu skal den køres til.... Ved forhandleren siger de max 6.000 omdr. de første 1.000 km og derefter kan den få gas.... Nu har jeg så spurgt andre til råds og de siger at den skal have noget at leve lige fra starten, da motoren ellers bliver sløv...? Så nu er jeg squ lidt forvirret... Mon ikke der er nogen herinde der har erfaringer med dette...=)
Følger: 6 Følgere: 5 Emner: 34 Svar: 517
Følger: 10 Følgere: 8 Emner: 111 Svar: 1.952
Følger: 26 Følgere: 25 MC-er: 3 Emner: 4 Svar: 80
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Følger: 39 Følgere: 36 MC-er: 5 Emner: 66 Svar: 1.767
Det er den bedste måde, jeg kender erfarne motorcykelister der har prøvet, og som ved det virker!
Når jeg engang skal have ny cykel, skal det nok være en helt ny, og så skal den køres til på den måde.
Husk at motorbremse. Accelerere relativt hårdt, især i de små gear. Aktiv kørsel er et must!
Følger: 14 Følgere: 11 Emner: 33 Svar: 1.741
Jeg er helt enig med Strada.
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 14
Tror det ender med at jeg kører den pænt til, altså under de 6.000 omdr - også lige en enkelt gang eller to ser hvad den kan - uden at ramme begrænseren naturligvis...=) Men hvor bliver den sommer af, mener helt bestemt der var bestilt 25 grader og høj sol de næste 2 uger....?
Ja ja, de vil ikke have at folk kører ud af butikken for fuld rulle, for så at smide cyklen første gang de skal dreje.
Tilkørsel. Cylindrene slider på stempelringene de første cirka 800 kilometer. Derefter er overfladen i cylindrene for fin til at slide mere, hvorfor der ikke længere foregår tilkørsel. I denne periode skal der gives gas og motorbremses i stor omfang. Ikke som sejtræk, men den skal heller ikke skydes af med en million omdrejninger. God, frisk kørsel med varm motor, og gerne et olieskift efter ganske kort tid, måske 100 kilometer.
Forsigtig tilkørsel er et levn fra dengang de ikke kunne lave stempler og cylindre med ordenlige tolerancer, dengang materialerne var for dårlige.
Et levn fra 2-takternes tid hvor skyllekanalerne sled voldsomt på ringene, udsatte dem for stor belastning.
Det er gammel viden at man skal køre forsigtigt de første kilometer, ligesom det er gammel viden at jorden er flad.
Der er sket ekstremt meget i udviklingen af motorer, belægninger med mere, hvorfor tilkørslen skal foregå på en anden måde end tidligere.
først fik den lov til at blive varm i tomgang og så fik den lov til at køle lidt af igen.
derefter kørte jeg ca 15 min med højest 6000 omd/min
15 min med 8000 og derefter fuld skrald.
nu har jeg kørt 2 år på bane med det samme stempel uden problemer. og det vil jeg da sige er okay for en RS 125 som ellers ikke skulle være så holdbar
Følger: 112 Følgere: 111 MC-er: 4 Emner: 71 Svar: 934
Man skal naturligvis ikke æde alt råt, men den her er god nok, det virker. Han forklarer jo også hvorfor det virker.
Grunden til at mange er skeptiske, er at folk hælder til en metode der forældet! Think outside the box ;o)
mar 2006
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 3 Emner: 13 Svar: 91
