1.632 visninger
Power Commander Fejl? {{forumTopicSubject}}
Hey Allesammen.
Jeg har hørt at en PowerCom kan finde op at nulstille sig selv hvis batteriet pilles af cyklen! Er der nogen der ved om der et noget om det eller har oplevet det?
Hvis det har noget at sige så sidder systemet på min Yamaha R6 fra 08, og der er også monteret Quickshift med dertilhørende styrebox monteret ved siden af PC hvis det ændre noget!
På forhånd tak
jun 2009
Følger: 35 Følgere: 34 MC-er: 5 Emner: 48 Svar: 760
sep 2010
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 34
Følger: 4 Følgere: 11 Svar: 1.416
for den får nemlig kun strøm fra dyserne.
MEN !!!!
Sitadisk elektricitet kan, fucke alt op i dem.
Online Tilmeldt:
Følgere: 294 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 67 Svar: 20.919
sep 2010
Er den ikke sluttet direkte på batteriet sådan en?
#4
Så jeg kan roligt pille batteriet af uden der skulle ske noget?
Statisk elektrisitet på hvilken måde? altså jeg må ikke gruppe en ballon op den?
sep 2010
Hvordan laver jeg en backup af den? Må indrømme at jeg intet aner om PC , den var monteret da jeg købte cyklen!
aug 2008
Alm usb kabel fra en mobil der passer i stikket på PC'en og så bare download map fra PC'en. Husk der skal være strøm til PC'en, brug event det medfølgende dc stik, eller bare tænding på cyklen
sep 2010
Tusind tak, det prøver jeg Thomas!
og så kan du ikke udlæse mappet, så enten strøm i det hvide stik: 9-12 v
eller start cyklen, så kan du udlæse og save mappet.
Online Tilmeldt:
sep 2007
Nu er det mig der har fremsagt dette postulat for jeg husker nu altså have læst et par tråde her inde hvor efter vinter tilstand så har folk mistet mapper på deres
Powercommander.
Online Tilmeldt:
Det er i hvert fald ikke fordi man piller batteriet fra, for så havde min baneracer tabt maps flere gange - det er aldrig sket endnu.
sep 2007
Men der er vel også forskel på om det er en fem eller tre som du selv er inde på?
Hvor om alting er så er det hvertfald ikke svært at ligge mappet ind igen
Online Tilmeldt:
sep 2007
sep 2010
Kim:
Den USB jeg hat fået med har Mr. Dyno ligger kun et billede og cyklen op bænken og så 3 PDF filer med de forskellige udmålinger der er lavet på cyklen.
Der er af en eller anden irriterende grund ikke lagt cyklens map ind på den!
sep 2010
Så ved vi det, og tak for hjælpen!
Online Tilmeldt:
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 16 MC-er: 4 Emner: 72 Svar: 707
sep 2007
Kan da hilse og sige den kørte fint for en halv time siden og dag før osv
Peter have som sådan ikke problem med den det var kun fordi JEG havde læste et par tråde om nogle der have tabt mappet hen over vinteren og derfor var Peter nervøs for at hans skulle smide det. Kan egentlig ikke huske hvorfor han skulle have batteriet af.
Men han fik taget back up og der skete aldrig noget med det
