1.380 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 13 Svar
Slange i et slangeløs dæk ?? Slange i et slangeløs dæk ??
Hej .
Jeg er ved at skifte dæk på min Yamaha Dragster 1100 fra 2008. Jeg kan se der har været slange i de gamle dæk. Jeg har nu købt 2 michellin dæk til den - men har ikke købt slanger til den.
- Skal der slanger i, eller kan den kører uden ?
  • Stikkontakt 205 kr.
  • Move out cleaning 1.000 kr.
  • Nedtagning af tapet 5.000 kr.
  • Reparation af zinktagrende 1.800 kr.
  • Toilet og vaskafløb (små VVS-opgaver) 1.000 kr.
  • Skift af gummiring på AEG vaskemaskine 900 kr.
Kommentarer på:  Slange i et slangeløs dæk ??
  • #1   8. apr 2017 ja
  • Bjørn N
    Bjørn N Tilmeldt:
    dec 2013
    Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 17
    #2   8. apr 2017 Kommer vel an på om dine fælge er lavet til det,altså køre tupeles;)
    Mvh Bjørn
    Følgere: 293 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.724
    #3   8. apr 2017 Hvis din cykel har egerfælge, så skal der slanger i.
    Der sker intet ved at smide slanger i "tubeless" dæk...
  • #4   8. apr 2017 Slangeløse dæk er ikke beregnet til slanger, siger næsten sig selv, der opbygges varme mellem dæk og slange, det duer ikke, iflg min gamle viden, måske der siden da er revideret på den front, personligt tror jeg det ikke.
    #5   8. apr 2017 Den skal lige revideres så.
    Rigtigt mange cykler med egerfælge, bruger slanger i slangeløse dæk. Min XT660X inklusive... smiley
  • LocalRider
    LocalRider Tilmeldt:
    Svar: 43
    #6   8. apr 2017 Har lige fået skiftet dæk på min 650 Dragstar, slangeløse dæk, men slanger i smiley
  • #7   8. apr 2017 jeg kører også med slange i mine slangeløse dæk
  • #8   8. apr 2017 Nu skal vi vist lige holde det adskilt.
    Hjul med eger kan i vise tilfælde køre med slangeløse dæk. Det gør min KTM f.eks.. Men ofte skal der monteres slange på grund af egerne, da fælgene ikke er tætte.
    Hvor der kan kan køres med slangeløse dæk, anbefales det at køre uden slange, da der kan opstå luftlommer mellem slange og dæk og det er ikke godt.
    #9   8. apr 2017 Et godt gammeldaws trick er at bruge talkum mellem slange og dæk når man monterer det, så der ikke kommer fugt og luftlommer mellem dæk og slange.
  • #10   8. apr 2017 Hvordan skulle luften kunne slippe ud ved hjælp af talkum?
    Jeg har godt hørt det før, men hvor er beviserne?
    Har man slangeløse hjul på, så kører man uden slange. Der bør ikke være nogen grund til at montere slange.
    #11   8. apr 2017 Talkum gør at slange og dæk kan glide ordentligt på plads og ikke klistrer sammen, så hvis der skulle være kommet et par luftlommer, fiser det ud enten omkring ventilen eller igennem egerne når man kører på cyklen.
    Man kan tydeligt høre forskel på om der slipper luft ud eller ej, når man pumper et hjul man lige har smidt slange og dæk på - og forskellen er talkum eller ej.
    Ja hvis man har slangeløse hjul - dvs faste fælge eller egerfælge som er lavet til at køre uden slange, så gør man naturligvis det. Men der er som sagt masser af egerfælge som bruger slangeløse dæk sammen med slanger.
  • #12   8. apr 2017 Fordi i et tubetype dæk gnider ikke mod slangen eller holder på luften ??
  • LocalRider
    Svar: 43
    #13   8. apr 2017 #0, Fælgbånd og slanger i, så kører det.
